Optimering af VL 25
Mac67
Tilmeldt: 24 sep 2007 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Slagelse
Optimering af VL 25
Indlæg af Mac67 » 25 sep 2007 15:47
Har nogen gode ideer til optinmering af VL 25 - evt trækstabilisator, røg temp måler eller Tornado??
mvh Martin
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 25 sep 2007 17:50
Jeg har en PL27 som der er kommet lidt ekstraudstyr på gennem det sidste halvandet år..
Trækstabilisator, gav lidt bedre økonomi har ikke et konkret tal men læst på nettet det giver 5-10%
Røgtemp måler, vigtig ved kornfyring da røgen er syrebefængt og gerne skal hurtigt ud, og har du iltstyring (TM3006)kan du se den i styringen og evt interface.
Tornado, giver bedre mulighed for at brænde vanskelige brændsler og vil give finere aske og færrere tømninger, bemærk den hæver ydelsen så sommerfyring kan blive vanskelig uden at sode, men den er nem at pille ud.
Vibrator, den kan vibrere fx rapsskrå/smuld eller andre brændsler der ikke så nemt render til.
Aut tænding, ret overflødig men dejligt nemt at tænde op, og når jeg lige får mig taget sammen laver jeg så den tænder 2x daglig så den bare laver varmt vand og gulvvarme om sommeren, det har jeg gjort manuelt i år, daglig forbrug har været 4-8kg
Håber det var noget du kunne bruge ?
Mac67
Indlæg af Mac67 » 25 sep 2007 19:41
Jeg brænder kun træpiller, så en trækstabilistator er det første. Mit køre med den styrring den blev født med - altså uden iltstyrring osv.
Findes indstillingsparametre så jeg undgår føderøret slagger til og den brænder tilbage ved varme udetemp??
Hvordan sommerfyrer man uden automatisk tænding?
mvh Martin
ps har set din hjemmeside - fint anlæg!
