Hjælp til pillepresser
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE » 29 nov 2012 21:57
Kan vi ikke få nogle billeder? Hvad mærke er det?
har arbejdet lidt med foderpille presser, og der var der ikke noget luft mellem matrice og ruller.
Men man kan ikke bruge de samme indstillinger på 2 "ens" maskiner.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 29 nov 2012 22:04
hej
1mm luft er ikke meget hvis du køre tætter er det jern mod jern så bliver matrice og trykrullerne slidt op meget hurtig
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 30 nov 2012 07:23
Ser lige om jeg kommer derud idag, så skal jeg nok lige tage nogle billeder af den.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 04 dec 2012 18:43
tror vi prøver at lave sådan en skraber..
vi prøvede lige igen igår aftes at starte den op efter alle huller var blevet renset godt, og så startede vi med at varme den op med smuld iblandet rapsolie, det virkede egentlig fint, og vi fik presset små 50 kilo, det var det smuld som lagde i bakken hvor sneglen tager af.
Efter vi begyndte på den store stak smuld vi havde liggende blev pillerne meget anderledes, har taget et billede af en enkel pille så i kan se den, har i et godt bud på om det er pga. smulden i den store stak er for fugtig eller for tørt ???
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 04 dec 2012 18:59
Så var der også lidt billeder af den..
Presser.
gearkasse til pto.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 04 dec 2012 19:25
ser halvstor ud, den presser. må man spørge hvad diameter på matricen er
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 04 dec 2012 20:15
Flammen skrev:ser halvstor ud, den presser. må man spørge hvad diameter på matricen er
Ca. 40 cm. Den skulle kunne presse 6-700kilo pr. Time, men ved ikke om det passer.
Flammen
Indlæg af Flammen » 04 dec 2012 20:33
mon ikke det ca svare til et effektforbrug på 50hk fra PTOén
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 04 dec 2012 20:50
Flammen skrev:mon ikke det ca svare til et effektforbrug på 50hk fra PTOén
?? Er ikke helt med på hvad du mener ??
snubbi
Indlæg af snubbi » 04 dec 2012 21:06
Renevinum skrev:tror vi prøver at lave sådan en skraber..
jeg troer det er for fugtig ,meget lidt prøv at komme lidt majs mel elle lidt snitte raps halm . det sænker vand procenten.
i kan også komme dem igenem en gang til for så kommer mere fugt ud (4-6% fugt)
hvor ender pillerne i en balje eller en spand. det er meget vigtig at de når at køle af på et langsom kørene bånd eller en åben snegle rende for hvis de ligger i en bunke/tæt sammen lige når de kommer ud af pressen ,og de er meget varme så kan de ikke komme af med det sidste vanddamp der er i pillen så optage pillen fugten igen.
pillerne skal helst ned på ca 20 grader så er de lager/pakke fast.
jeg har haft meget glæde af den pille håndbog fra http://www.pellheat.com i ligth ud gaven den kan down loades gratis
nb.inden i stopper pressen så giv den smuld med meget raps olie i (10% eller mere) så behøver i ikke at rense huller før opstart .
så starte med smuld med raps olie og stop med smuld med raps olie i.....
