Hjælp til pillepresser
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 27 nov 2012 18:32
Vi har fået gang i presseren nu, men fylder vi den helt op, altså over de 2 trykhjul, så har de det med at stoppe med at køre rundt.
Kan den være fordi vi ikke har den rigtige afstand mellem matrise og hjul ?
Hvis vi fodre den langsomt presser den fine piller.
Nogen der har en idé ?
- René j
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 27 nov 2012 20:30
Lav en "doseringsdyse" over de to hjul, således at du kan kontrollere den mængde der falder ned til hjul! Ligesom på en kornkværn!! :great:
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 27 nov 2012 20:40
Vi har en kornsnegl til at fodre presseren så vi kan godt styre mængden lidt, men stadig stopper hjulene nogle gange, især den ene driller med at stoppe.
Hvor meget afstand mener i der skal være mellem matrise og hjul ? Det er fin savsmuld vi bruger.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 27 nov 2012 22:40
Ja men sneglen giver jo ikke ensartet mængde hele tiden. Et spjæld før hjul, så de får en tilpas, regulerbar mængde.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 27 nov 2012 23:39
Renevinum skrev:Vi har fået gang i presseren nu, men fylder vi den helt op, altså over de 2 trykhjul, så har de det med at stoppe med at køre rundt.
- René j
hej
afstanden mellem matricen og trykrullen skal være ca 1 mm ,den må ikke over dosseres . sav smulden skal være meget ens arte
alt midt sav smuld kommer igenem en gamel pressedent slagehugger med et 5mm sold i .
smulden skal have en fugtighed på 10-14 %
før i starter skal den varmes op til ca 70 grader, ca 8 minuter tom gang kørsel med lidt smuld i .du kan med fordel købe et laser thermometer for så kan i se når den er varm nok ,hvis den bliver for kold stopper procesen for meget smuld køler også ,det er en meget fin balance
helst ikke mere end 35-40% hård træ`s smuld
start op med lidt smuld med ca 10% raps olie i .og stop med smuld med olie i for så er den meget nemmer at starte op næste gang du skal lege
er den ren og gladt i hullerne ellers er her kurren til at få den glat. bland 5 kg mel 3kg fin sand 2lt olie og 5-7 gange igenem.
du kunne lave en "skrabe "af et lille stykke plade som køre en 3-4 mm over matricen
hvis smulden er kommer op over 18-20 % koger pressen ca5- 6% vand ud af , pillerne de blive lidt bløde og kort i det ,så kommer så lad pillerne køle lidt af for at komme den i genem en gang til
du kan med for dele i starten komme 2-4% raps olie smulden eller raps kage i .eller til sæt lidt korn, majs,kartoffelmel det gør det lidt nemmer at arbejde med ,end til du lære pressen at kende
mvh snubbi
230mm pillepresse m.22hk diesel eller11kw el motor
snubbi
Indlæg af snubbi » 27 nov 2012 23:45
hej
de billerede der er på you tube er lav densitet matriale
min giver driftstop lige med samme hvis jeg prøver
med snitte hø kan man godt fylde tragten helt uden der sker noget :great:
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 16:57
snubbi skrev:hej
mvh snubbi
Tak for al den input, det vil vi prøve af imorgen og håber at vi kan få rigtig gang i den, har nemlig 18 ton smuld liggende klar.
snubbi
Indlæg af snubbi » 28 nov 2012 18:23
hej
hvad presse har i at bruge, en kiniser
hvis du kan finde en frekvens omformer til sneglen så kan du styre fodering af pressen mere præcis
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 21:52
snubbi skrev:hej
Det er ikke en kineser presser. Vi har også snakket om en frekvensomformer til sneglen, så det ender nok med vi køber sådan en Svend.
snubbi
Indlæg af snubbi » 29 nov 2012 21:33
hej
hvis du går ind på www.alaska pelletmill.com under foder presse der kan du se "skraber ",der jævner mere smulden
Tilbage til "Træpiller Generelt"
