Skorsten til Woody 10kw
mousen
Tilmeldt: 29 okt 2012 14:01
Indlæg af mousen » 27 nov 2012 13:59
Jeg ved godt der er skrevet en del om skorstene herinde, jeg har også læst en del af de indlæg.
Ifølge Sanistål skulle jeg modtage min Blackstar mini nu på torsdag. Jeg har i den forbindelse et enkelt spørgsmål. :)
Hvilke skorsten skal jeg vælge ????
Jeg har et superlavenergi hus på 225 m2 incl. et integreret værksted på 50 m2 hvor fyret skal stå, så der er ikke pladsproblemer.
Hvad skal jeg gå efter.
Element eller jern.?
Scancore keramisk skorsten ??
Metalbestos Multi50 ??
Eller noget helt tredie og måske billigere.??
Håber der er nogle der kan komme med en klar anbefaling og gode råd. :great:
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 27 nov 2012 15:33
Tja... skorsten med keramisk inderdel har vel mest mening, hvis man vil fyre med korn, eller lign, som er mere hård ved skorstenen end træpiller. Jeg valgte selv en sortlakeret stålskorsten af god kvalitet til mit træpillefyr. Lysningens størrelse afhænger af kedlens størrelse - i dit tilfælde 130mm.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Tiak
Tilmeldt: 27 nov 2012 13:06
Indlæg af Tiak » 27 nov 2012 15:52
Jeg har lige monteret en Schiedel Rondon, med hårdtbrændt keramisk inderdel med en lysning på ø160mm, til min nye Woody 10Kw.
Ifølge skorstensfejeren og det lokale byggemarked, skulle det være sådan en pga. røg temp er under 150 grader.
Den var super let at sætte op, så den kan jeg kun anbefale.
Prisen var dog 12500 kr. for 6 meter med alt.
Jesper
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 27 nov 2012 16:05
Som Jesper skriver, blev jeg også anbefalet en isoleret skorsten med keramisk rør. Jeg valgte også en Schiedel Rondo ø160 mm, dog knap 8 m høj. Jeg har i dag en røgtemperatur på 80 grader C, så jeg er uhyre tilfreds med, at jeg valgte en skorsten, der kan magte kondens. Skal siges at skålen indtil nu, har været tom for vand. Min er udstyret med trækstabilisator.
Som Jesper, syntes jeg heller ikke det var noget problem, at stable skorstenen. Bare følg tegningen :)
/AJU
/AJU
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 27 nov 2012 16:07
Rustfrit eller kermisk er vejen frem fordi de fyr reelt er kondenserende. Keramisk er bedst.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
mousen
Indlæg af mousen » 27 nov 2012 18:44
Tak for alle jeres svar. Jeg kan godt lugte at den hælder mod keramisk.
Er der nogen der ved om der er forskel på schiedel og Scancore ?
Kan se at Scancore er en smule billigere.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 27 nov 2012 18:54
Nogen kan li' datteren, nogen kan li' moderen... ;)
Jeg valgte selv en Isokern/Schiedel, da jeg kunne få den lidt billigere, der hvor jeg handlede. Isokerns service var super, da jeg skulle sammensætte stumperne. De sendte en fuld liste, som jeg ville have den til mit byggemarked/trælast og 4 dage senere kom skorsten på to paller.
/AJU
/AJU
mousen
Indlæg af mousen » 30 nov 2012 10:06
Lige et sidste spørgsmål inden jeg vælge hvilke skorsten jeg skal have.
Jeg har fået et rigtig godt tilbud på en Metalbestos multi 50 130 mm
Det er faktisk billigere end en Scancore med keramisk indsats incl. taginddækning.
Jeg tænker at en metalskorsten tager ganske kort tid at sætte op og skal ikke pudses efterfølgende.
Er en 130 mm stor nok eller skal man gå længere op i diameter.?
Er denne type skorsten ikke lige så god som en element med Keramik?
Eller mener i stadig jeg skal gå efter en element med keramisk inderkerne ???
Håber der er nogle gode bud derudefra.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 30 nov 2012 10:25
Det er fint med sådan en hvis den er i rustfrit, og med mulighed for dræn... for vil nok samle vand til sig.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 30 nov 2012 10:29
Jeg syntes det kommer meget an på det arkitektoniske. Nogen steder passer en at stålskorsten bare ikke ind - den bliver for industriel!?
Men som TaagMan er inden på, der skal dræn på. Jeg ligger pt. med en røgtemp. på 80 grader C, selvom fyret stort set kører 24/7. Selv med trækstabilisator og 8 m rør, så kommer der altså lidt kondens.
/AJU
