Blæser på R15 køre op ogned i hastighed, mellem ( min og ??)
respo
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af respo » 25 sep 2007 12:03
Nu ligger jeg på omkring 11 % O2 ved 75 % last og en røgtemp på 122 ca.
Tror det var lidt skidt i lambda sonden, pt. roder jeg lidt med pulsen.
8)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 25 sep 2007 12:18
Så er den jo ved at være der, du kan se ønsket O2 i displayet ved at trykke lidt ned..
Pulsen skal stå lidt over de sekunder du kan holde O2en nede på... Øhh fik du den ?
respo
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo » 25 sep 2007 12:36
Ja den skal altså -- hvis jeg kan holde O2 nede på f.eks puls stoker 7 pause 25 -- så skal stoker pulsen en anelse op ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 sep 2007 12:41
Ikke nødvendigvis men der skal jo lige være lidt at give af til forskelligheder af brændslet..
respo
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo » 25 sep 2007 21:13
Umiddelbart begynder det er se fornuftigt ud, næste sp er nu hvilken kalk procent køre folk med ?? Jeg fyre med byg og har en kalk procent på 2 pt.
Tilbage til "Benekov Stoker"
