Røg temp viser meget højt tal
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 24 nov 2012 13:50
Metal (huset på føleren) er faktisk lidt lang syntes jeg selv. Vil skyde på en 12 cm. Men dv center sagde det var en ntc. Men godt fif kan jo matche med hvad den digitale termometer jeg stikker i om en uges tid.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 24 nov 2012 14:53
Hvis det er 12 cm, så er det en PTC . NTC metal hylster er normalt kun ca 5 cm
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie » 24 nov 2012 15:51
Hvis jeg rykker røggas temperatur tætter på fyret, så falder den ned i kedlen icon_cheesygrin.gif , mon ikke det har noget at gøre med, at røgen bliver afkølet af returvand, som der også bliver skrevet ?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 24 nov 2012 16:22
http://www.scotte.dk/product.asp?product=1203
Min føler ligner den her. Der står det en NTC.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 24 nov 2012 16:29
Altså føleren sidder jo inde i metalrøret, og røret kan variere meget. Jeg har feks en ptc liggende hvor metalrøret er knap 40mm lang ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 24 nov 2012 17:04
det mest rigtige er at føler når netop halvdelen ind i røret det vil sige røgrør Ø100mm så 50mm ind og Ø130 så 65mm det har jeg fra skorstens fejer..
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 24 nov 2012 18:11
Sæt et ohmmeter på. En NTC føler falder i modstand når den varmes op, en PTC føler stiger i modstand når den varmes op.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 24 nov 2012 19:09
Er ledningen sort er det en NTC føler
Er ledningen rød er det en PT1000
Begge ovenstående er godt 10 cm. lange i metalhuset
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 30 nov 2012 20:21
Havmand skrev:Er ledningen sort er det en NTC føler
Ved ikke om jeg er gået forkert.... Ledningen som i kablet eller ledning. som i de to ledninger der er når du afisoler kappen... Der er en Hvid og Rød ledning inden i. Kappen (kablet) er sort
Har haft pillet min røg røler ud har nogle MEGET sjove tal....
Termometer = 30 grader Føler = 90 grader som NTC.... Føler = Minus 30grader som PT1000... Se det tal som PT1000 er jo rigtigt nok bortset fra det i minus.
Glas med vand = 4grader. Føler = 78 grader NTC..... Føler = 220 grader PT1000...
HJÆÆÆÆÆÆÆLP :shock:
Har prøvet bytte om på ledningerne. har prøvet sætte ledningen i en ande fælles T...
Men der gennen brud.... Sætter jeg min Røg temp føler i T 5 = ekstra føler terminal. Så virker føleren 100% og viser rigtigt indstillet til NTC... Testet med vand 5grader vand 40 grader viste præcis ved begge temps.... Så er det så jeg står og undre nu.... Hvaaaaaaa er min Terminal T2 = røgtemp i smadder ? :cry:
Indtil videre lader jeg den sidde i T5 så jeg har virkning af min røg temp føler. Så hvis de kloge herinde ikke lige har svaret på det her, så det jo en garenti sag.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 03 dec 2012 15:30
status er. har haft fat i dem der laver styringerne. De mener det kan være fejl i printet som det jo også snart kun kan være. så de sender helt nyt printkort/ny styring. så skal den gamlé self sendes retur. skriver sikkert her om 2 dage problemet lå i min gamle styring. :)
