Røg temp viser meget højt tal
xkfc
Indlæg af xkfc » 23 nov 2012 20:11
Hej Knaldhatte.
Du har helt ret i at det rigtige er et ordentligt måleinstrument man kan stole på.
Men på 90° røgtemperatur kan jeg også fint holde hånden på røgrøret. Prøv at isolere røret en times tid, fjern isoleringen og læg straks hånden på, så tvivler jeg på at man kan lægge hånden på i ret mange sekunder.
Du så selv den fine hætte jeg havde lavet pga. enorme konstruktionsfejl på den gamle OPOP kedel. Uden hætten på så er låget temmelig lunt, men man kan lægge hånden på den, og håndtaget er køligt.
Når hætten har været på en time bliver håndtaget så varmt at der skal grydelapper til at åbne.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 23 nov 2012 20:44
Jaja hætten var fin. Den nye kedel er dog godt isoleret og er slet ikke varm.
Vender tilbage om en uges tid når jeg kommer hjem for tjekke de forskelllige ting. Så tar vi den derfra. Imens må fuglene få lidt Varme hvis det viser sig min røg er så varm :)
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 23 nov 2012 21:56
Min røg temp ligger på 80-90 grader for tiden. Det vil jeg mene er meget normalt for en 10kw scotte med det vejr vi har nu.
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie » 23 nov 2012 22:05
Ja, det lyder jo godt nok som om at jeg har en meget lav røggas temp.
Når fyret ligger jævnt på 60 grader så viser displayet en røggas temp. på 51 grader, men det er bare lidt underligt, for lægger jeg min hånd på røgrør så er den kun lidt varmere, end hvis jeg lægger hånden over på træpladen på mit arbejdsbord. :shock:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 24 nov 2012 05:28
Din røgføler sidder for tæt på trækstabilisator eller du kører med for meget luft til forbrændingen eller begge dele.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af Hjemme teori » 24 nov 2012 10:30
For meget luft til forbrændingen giver det ikke højere røgtemperatur, det gør det ihvertfald hos mig. Den med trækstabilisator, lyder mere sandsynligt.
Mvh. Sophus
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 24 nov 2012 10:51
Røg føleren sidder 10cm fra hvor røgrøret kommer ud af kedlen. Føleren SKAL sidde så tæt på afgang som muligt for få din faktiske afgang temp, og ikke den temperatur der er når røgen kommer ind i skorsten. Min træk stabilisator sidder for enden af mit røgrør monteret på røret. Der er ca 1m mellem.
Hvad bygger du din grund til trækstabilisator kan skylde højere afgang ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 24 nov 2012 11:05
knaldhatte skrev:Røg føleren sidder 10cm fra hvor røgrøret kommer ud af kedlen. Føleren SKAL sidde så tæt på afgang som muligt for få din faktiske afgang temp, og ikke den temperatur der er når røgen kommer ind i skorsten. Min træk stabilisator sidder for enden af mit røgrør monteret på røret. Der er ca 1m mellem.
Hvis din røgtemperaturføler sidder op af eller efter trækstabilisator så kan den kolde luft fra rummet køle den.
Men det er ikke problemet hos dig.
Røgen bliver kølet det sidste i afgangen af kedelen og det er af returvandet, så den kan ligge mellem kedel og returtemperatur hvis alt er ok, dvs. ren kedel, ok justering af brænder og ok skorstenstræk.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 24 nov 2012 11:20
J-B skrev: Hvis din røgtemperaturføler sidder op af eller efter trækstabilisator så kan den kolde luft fra rummet køle den.
Lige præcis. Men er klar over jeg skal hjem og se lidt forskelligt efter osv. For noget er lidt galt. :oops:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 24 nov 2012 13:39
Hvís det er en NTC føler er metal kappen ikke særlig lang og du skal passe på ikke at sætte den for langt ned for så smelter ledning (selverfaring :-( ) Hvis metal stykket er langt kan det nu godt være en PTC og det passer jo også meget godt med en røgtemp på 65 gr hvis dete r en af de nye kedler
Claus
Fyrmester på lamborghus
