Udgange V10 styring
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Udgange V10 styring
Indlægaf Aerobatic » 23 nov 2012 11:23
En af mine grunde til at skifte til V10 styring er at den har flere udgange så man kan have pumpe, komp. rens og vvb priotering tilsluttet samtidig. Er sikker på at den fysisk har flere udgang men er blevet i tvivl om softvaren nu også understøtter de flere udgange? da den ser ud til at være kopieret fra 6.xx styringen.
Nogen som kan be- eller afkræfte det?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Udgange V10 styring
Indlægaf pille bruger » 23 nov 2012 11:29
Aerobatic skrev:En af mine grunde til at skifte til V10 styring er at den har flere udgange så man kan have pumpe, komp. rens og vvb priotering tilsluttet samtidig. Er sikker på at den fysisk har flere udgang men er blevet i tvivl om softvaren nu også understøtter de flere udgange? da den ser ud til at være kopieret fra 6.xx styringen.
Rigtig, der kommer flere features gennem opdateringer.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Udgange V10 styring
Indlægaf nasty » 23 nov 2012 11:39
Det vil sig at det pt stadig kun er 2 stk udgange ?? der er aktiv 5 & 6 ?? eller hvad
Navnet er Allan
Før den naturgas
Aerobatic
Udgange V10 styring
Indlægaf Aerobatic » 23 nov 2012 11:59
:shock: :shock: :shock:
Det er squ skuffende, hvor svært kan det være at lave softwaren så man kan vælge de øvrige udgange til de forskellige funktioner? Ligesom semirens, man har en fin styring med touchskærm og masser af udgange, men for at få semirens til at køre skal man ud og købe en timer, skuffende.
Kejserens ny klæder!
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Udgange V10 styring
Indlægaf TaagMan » 23 nov 2012 12:21
Rolig nu! Man kan skam vælge alle udgangene i styringen allerede... der er bare ikke funktioner nok til at bruge dem alle endnu. Det skal nok komme.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Aerobatic
Udgange V10 styring
Indlægaf Aerobatic » 23 nov 2012 12:26
TaagMan skrev:Rolig nu! Man kan skam vælge alle udgangene i styringen allerede... der er bare ikke funktioner nok til at bruge dem alle endnu. Det skal nok komme.
Det vil sige at man kan køre med komp. rens, pumpe og vvb priotering på styringen samtidig? hvis det er tilfældet misforstod jeg Michaels indlæg.
TaagMan
Areal: 135
Udgange V10 styring
Indlægaf TaagMan » 23 nov 2012 12:45
Aerobatic skrev:Det vil sige at man kan køre med komp. rens, pumpe og vvb priotering på styringen samtidig? hvis det er tilfældet misforstod jeg Michaels indlæg.
Det kan man ja, og der kommer meget mere
Aerobatic
Udgange V10 styring
Indlægaf Aerobatic » 23 nov 2012 12:54
Så er jeg mere rolig. Var lige ved at have afbestilt.
UlrichS
Tilmeldt: 14 okt 2012 11:41
Mit fyr: Scotte træpillefyr
Areal: 175
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Hobro
Udgange V10 styring
Indlægaf UlrichS » 26 nov 2012 18:55
Hej,
Jeg har lige monteret v10 styringen, der er 6 ekstra udgange :-)
Du kan downloade manualen på deres hjemmeside:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... _10_12.pdf
Aerobatic
Udgange V10 styring
Indlægaf Aerobatic » 07 dec 2012 13:25
Ja, har fået min styring og kan se at der frit valg af udgange til ekstraudstyret, Der er også kommet en extern alarm udgang, dejligt.
Tror de har opdateret manualen siden sidst jeg kiggede, dengang mener jeg der stod L5/L6 ved valg af udgang til udstyr, det var derfor jeg blev lidt bekymret. Mangler nu kun en timer i styringen til at styre semirens, mon ikke det dukker op med en opdatering.
