Side 1 af 3
Erfaringer med trådløsrumtermostat søges
: 22 nov 2012 14:25
af Blaser
Hej,
Jeg har overvejet at købe 8 stk af dem her
http://www.dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html til at styre mit gulvarme. Og selvfølgelig 8 af dem her
http://www.dvcenter.dk/220-volt-motor-30mm-gron.html
Er der nogen herinde der har erfaring med produkterne?
Hilsen Blaser
: 23 nov 2012 05:05
af Bigfoot
Den styring har jeg, og de virker ganske perfekt. Her efter to år ca, begynder de at bede om nye batterier, ellers kører det bare ganske perfekt.
Jeg har det i 5 kredse.
: 23 nov 2012 16:16
af Dinsen
Dem bruger jeg osse på mit gulvvarme, virker fint. Jeg købte bare mine her:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
: 23 nov 2012 16:57
af Rasmus Jensen
Nu er jeg nok lidt farvet af at jeg selv har været med til at producer følgende - men vil da lige gøre opmærksomt på det. Deres infrarøde model er så vidt jeg ved helt unik. Rigtig god til at begrænse varme i træ gulve, eller holde en komfort varme på klinke gulvet i badeværelset.
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/306 ... SIT20.html
: 23 nov 2012 17:14
af Blaser
Hvad er jeres erfaringer omkring rækkevidde? Og ved i om en føler kan trække 2 motorer?
Hilsen Blaser
: 23 nov 2012 17:31
af Rasmus Jensen
Jeg ved at ved danfoss løsningen der kan en føler godt køre flere udgange på styreenheden.
: 23 nov 2012 17:52
af Dinsen
Den kan trække 10a så to telestater er intet problem
: 23 nov 2012 19:02
af neonus
Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
: 23 nov 2012 19:07
af Dinsen
neonus skrev:Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
Ikke via termostaten, flowet regulerer man på fordeler røret.
: 23 nov 2012 19:21
af neonus
Så må i altså forklare hvordan det virker. Når rummet opnår ønskede temperatur trigger thermostaten. Det sktiverer et relæ som giver power til "motorventilen" så troede jeg at den lukkede helt af for den omtalte kreds. Men det er måske ikke det som sker?
Jeg forventede bare at der var flere "steps" i reguleringen - som på en alm thermostat til en radiator
