Nogen grund til at opgraderer sin Scotte 4.99 styring?
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2012 20:13
triumph skrev:er der ikke noget med stikket til brænderen kan fåes i 2 udførsler?
Jo - :great:
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 23 nov 2012 10:00
Jeg har set på en styring 6.3.1 (tror jeg den hedder), men så vidt jeg kan forstå, så er der her KUN ét sik, mens der på min 4.9.9 er 2, samt 3 "udtag" (altså 5 i alt). Der går ét stik til brænder (rundt/måneformet) og ét stik til snegl (firkantet). De tre sidste udtag er til strøm, overkog og termostat.
Kan jeg i det hele taget bruge en 6.3.1. (eller nyere)? Hvad med stikket til sneglen, som mangler i en 6.x.x? Billedet viser den 6.3.1 jeg har haft kik på. Kan den, eller en nyere 6.x.x bruges?
triumph skrev:Det er så rigtig smart man ikke skal have en computer tændt for at logge data fra styringen til nettet. :great:
Hilsen Jonas
Hvad er det lige, der gør at det er muligt? Er det selve en nyere styring eller har du tilkoblet noget ekstra (for det har vel intet med den ilt-del at gøre, som du nævner)????
Vedhæftede filer
16Kw Scotte med 6.35 styring
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2012 10:04
Du kan genbruge alle eksisterende kabler og stik til den nye styring.
Ingen problem i det.
Du kan også skifte alle stik og ledninger, men hvorfor gøre det mere besværligt.
stokernut
Indlæg af stokernut » 23 nov 2012 10:11
:) Mange tak
Betyder det så også, at det er så logisk at der er de samme udtag i styringen og de sidder ens?
Jeg tænker på, at hvis jeg tager snegl kablet af min 4.9.9 for at sætte det på en 6.x.x, sidder de to ledninger i sneglkablet så i samme stikben (samme steder/farver etc.). Jeg spørger naturligvis fordi jeg ikke vil brænde en ny styring af e. lign. :(
Det samme gælder hvis jeg hellere vil bruge mit eksterne tidsur og ikke et indbygget. Er det samme stiben (altså fx. nummer 1 fra højre)?
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2012 10:27
Her er en manual du kan kigge på
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Se side 6.
Ja du kan flytte alle ledninger og sætte dem ind i klemrækken i den nye styring.
Tidsur kan du ikke bruge til den nye styring.
Har strømmen været afkoblet starter den ikke op igen før der er trykket på en knap.
Brug i stedet de urstyringer der er i styringen.
stokernut
Indlæg af stokernut » 23 nov 2012 10:35
pille bruger skrev:Her er en manual du kan kigge på
Se side 6.
IGEN MANGE TAK.
pille bruger skrev:Tidsur kan du ikke bruge til den nye styring.
Hmmmh ok. Så må jeg lige finde ud af, hvordan jeg får mine to pumper forbundet. De køre på samme tidsur og termostat lige nu. Altså de får strøm når fyret starter op (og "minus strøm" når det slukker), men starter først op og slukker når temp er over eller under 50 grader.
Når jeg ønsker at bruge tidsstyring (fx. som nu med 2 x 5 timer i døgnet), ønsker jeg jo ikke at mine pumper køre ud over de 2 x 5 timer??
Men det er måske det, der står på side 25 i det link du sendte? Kan denne manual bruges til alle 6.x.x styringer, eller kun til den der hedder 6.7.5?
Og hvad med mit eget fyr (en simpel Scotte), kan den arbejde samme med en ny styring uden de store problemer. Jeg tænker på, hvis jeg i alle menu'er vælger "standard/fabriksindstilling", kan jeg så forvente at det hele kører uden flere ugers justering (ved godt justering kræves da der findes flere pille typer).?
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2012 11:26
Pumper kan forbindes til L 5 eller L 6 i styringen.
Så kan du indtaste start og stop temperatur i menuen Temperatur.
Du sætter først blæser tal ind efter denne tabel side 3
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Så afvejer du som du plejer og sætter vægten ind i Autoberegning.
Så sætter du effekten, også i Autoberegning.
Så vælger du temperaturer.
Så er du klar til opstart.
Alt efter hvilken chip version du får kan du hente en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
