20 kw er blevet til 10 ?????
burger21
Tilmeldt: 04 mar 2011 19:18
Indlæg af burger21 » 22 nov 2012 14:02
Jeg har et Scotte pillefyr som er et 20 kw, efter at det har været slukket hele sommeren er det pludseligt blevet et 10kw ??
er der nogen der ved hvordan jeg kan få det til at blive et 20 kw igen?
mvh Ryan
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 22 nov 2012 14:35
Ja . Hvilken chip har du.
Fra 6.69 og op stiller du det under autoberegner og før den slukker du får strømmen og holder set knappen inde i 8 sek når du tænder igen
Claus
Fyrmester på lamborghus
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 22 nov 2012 21:42
Som jeg lige husker i ver. 6 (nb. 6.78 pt. den bedste regulering jeg nogensinde har set på en pille bandit ;-) total iorden icon_cheesygrin.gif )
SET og pil UP
Vælg effekt (20 kW) så er den som ab. fabrik :great:
(med den blæser der passer til chippen og hvis anden type blæser så skal der tal ind for den (hvis chip er nyere end brænder))
så er det bare at veje piller og trimme luft ;-) (eller hvad man nu er til ;-))
NBB. virker sikkert kun fra ver 6 etterlandet prøv :oops:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
