Jordforbindelse
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 18 gange
Jordforbindelse
Nogen gange ses en anmærkning om at det er vigtigt med en ordentlig jordforbindelse til et givent el-apparat.
Kan man måle om en jordforbindelse er i orden, med de små måleapparater fra byggemarkederne?
Hvis ikke, hvordan finder man så ud af om jordforbindelsen er god nok?
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Jordforbindelse
Det står lidt om det her: http://cubus-adsl.dk/elteknik/haandvaer ... dstand.php
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 19 gange
- Modtaget likes: 71 gange
- Kontakt:
Jordforbindelse
Du kan ikke måle det med en normal fluk fra et byggemarked... At måle jord er en større vindenskab som også fremgår af klintens link.
Tjek din jord med en 3 benet strikprop...
Læg en lus mellem fasen og jord og knald den i kontakten. Slår den HFI relæ er den ok til en normal install.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Areal: 181
Jordforbindelse
Tusinde tak skal I ha' begge to.
Det er jo en hel videnskab, som jeg nok ikke behøver/kan sætte mig ind i.
Mit "problem" er, om der er forbundet jord til den jordledning, der er i samledåsen.
Må hellere bare følge ledningen baglæns (har flere målere med el-udgang), og se om den er forbundet til et jordspyd, og hvis det er tilfældet, at jordspyddet så er godt nok jordet.
Endnu engang - tak for hjælpen.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 28 gange
- Modtaget likes: 56 gange
Jordforbindelse
Hvis du udfylder din profil, så kunne det jo være der var en i nærheden der kan/vil måle den for en kop øl... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Jordforbindelse
Den simple og hurtigere metode er:
1: Tag´ en lang ledning og ohme eller bibbe den igennem, (kontrol at ledninger er i orden)
2: Forbind den ene ende af ledningen til jordspyddet. (Helt mekanisk)
3: Forbind den anden ende af ledningen til dit måleapparats ene prøvepind.
4: Stik den anden prøvepind i selve "jordhuldet" på stikkontakten.
5: Og enten er der ikke forbindelse eller så er der, og hvis der er, er det i orden til den danske boligstandart.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- Steffen-Hansen
- Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
- Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
- Areal: 480
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jordforbindelse
Hvor drager du den konklusion fra? Og omtalte emne har ikke noget med en boligstandart at gøre det er ganske simpelt Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6.HolmBoen skrev:Den simple og hurtigere metode er:
Det der kræves for at kontrollere din jordforbindelse er en i daglig tale overgangsmodstand til jord som tager udgangspunkt i sikkerhedsspændingen 50v og udløserstrømmen 30mA på din fejlstrømsafbryder
Så er det faktisk bare Ohms lov U/I=R 50/0.03=1666 ohm dette er absolut max. Her på Sjælland i den gode muld kommer man sjældent over 300 ohm.
Hvor er du fra i landet?
- Stoker XI
- Areal: 181
Jordforbindelse
Tak Steffen!
Jeg kommer fra inn-stedet Langeland.
Skal være sammen med en elektriker her i julen, og får sikkert en god snak om jordforbindelse, ellers skaber vi den selv.
- Steffen-Hansen
- Areal: 480
- Stoker XI
- Areal: 181
Jordforbindelse
???? Er det ikke fra udkants-danmark (Copenhagen next stop Sweden)?Steffen-Hansen skrev:In-side Langeland det er der de syge gangstere kommer fra
