Solceller til elpatron
- Stoker III
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
- Kontakt:
Kan man tilslutte solceller til elpatron? Elpatronen havde jeg tænkt skulle i en 2000ltr. Akku.tank. Hvad kræver en elpatron af strøm (kWh)? Det skal ikke nødvendigvis varme op til 90gr men det den nu kunne ville jo være et billigt tilskud..
Pind....Det er en livsstil
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Hvor meget strøm det kræver, kommer jo an på forbruget. Men prøv at søg efter det sæt metro har lavet og se hvad de bruger i deres sæt, så får du da en ide om hvad det kræversackman skrev:Kan man tilslutte solceller til elpatron? Elpatronen havde jeg tænkt skulle i en 2000ltr. Akku.tank. Hvad kræver en elpatron af strøm (kWh)? Det skal ikke nødvendigvis varme op til 90gr men det den nu kunne ville jo være et billigt tilskud..
- Stoker III
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Kontakt:
Går ud fra det er metro therm du mener?!.. Kan ikke umidlbart se nogen elpatron på deres hjemmeside... Mht forbruget går jeg i disse dage fra 90gr til 40 i løbet at 2 døgn hvordan det omregnes til kw forbrug har jeg ikke forstand på.
- Stoker IX
Metro har lavet et sæt med beholder, solceller og invterter til opvarmning af beholderen. De må har lavet nogle beregninger over hvad der kræves, derfor mener jeg du skal prøve at tjekke hvad de mener der kræves.sackman skrev:Går ud fra det er metro therm du mener?!.. Kan ikke umidlbart se nogen elpatron på deres hjemmeside... Mht forbruget går jeg i disse dage fra 90gr til 40 i løbet at 2 døgn hvordan det omregnes til kw forbrug har jeg ikke forstand på.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Jeg har lært at regne det ud efter de gamle normer.
1 kilokalorie, det er den varmemængde der medgår til at opvarme 1 liter fra 14,5 grader til 15,5 grader.
Vil du have 2000 liter opvarmet fra f. eks. 20 grader til 60 grader, så siger vi 2000 x 40 = 80.000 kcal.
vil du hellere have det i Kw. så skal man dividere med 860.
80.000 : 860 = 93 Kw.
Da vi lavede solvarme med en elpatron i akkumuleringstanken, brugte vi gerne 3 Kw. x 230 volt patroner.
Det vil sige, at med et 3 Kw. varmelegeme så skal det være tænt i 15,5 timer.
Håber det hjalp lidt på spørgsmålet.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
der findes inverter som styre varmelegme i en varmvands beholder efter hvor meget sol cellerne producer men du skal nok 3 eller flere varme legmer så skifter inverteren efter om der er 1 eller 2kw eller flere kw til rådighed
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej alle!
Jeg har en Baxi multiheat 1,5, jeg er også ejer af et solcelleanlæg. Tanken var at man kunne købe og tilslutte et varmelegeme / dyppekoger i Multiheaten som er foreberedt til el-patron. Jeg har undersøgt lidt på opgaven og erfaret at et firme med navn Jevi der er bosat i Vejle har varen (dyppekogeren ) med termostatregulering og overkogningssikring. Det eneste der ikke passer er flangen det skal monteres i, der kræves et hul med 1,5 eller 2" rørgevind at montere legemet i. Jeg synes det lyder tiltalende og vil få svejst en flange der passer og forsøge mig på el-opvarmet Baxi i den kommende sommervarme.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hej ClausClaus Birth skrev:Hej alle!
Hilsen
Claus Birth
Hvis du kommer frem til noget fornuftigt med dit projekt, vil jeg gerne hører mere om det. Jeg har nemlig også et baxi 1.5 og et solcelleanlæg der faktisk laver for meget strøm i forhold til mit forbrug. Jeg har dog pt. Lovning på at en i dette forum vil tegne en ekstra vvb ind i mit system der bare skal trække lidt gulvvarme om sommeren.
Hilsen
Johnny
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
jhjorsal skrev: Hej Claus
Hilsen
Johnny
Gider du lige sætte din tegning og billede af skab ind igen
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Johnny !
Jeg er i fuld gang med at få lavet flange til fyret. Vil du i gang med noget ligende er der hjælp at hente. Baxi sælger ikke flanger til os i Danmark, men til Multiheat solgt i Sverige er den monteret med flange til el-patron. Jeg har tegningsmål. Derudover er der et firma i Danmark der har el-patroner der passer med termostat og overkogningssuikring, til priser på ca. 1500,- plus moms, alt afhængig af den effekt man har lyst til at varme med.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
