Det kunne også ske pga. for dårlig/utæt dampspærre/fugtspærre i gulvet.
Den skal ligge lige under dit trægulv og forhindre fugt fra betonen at stige op.
Trægulv løfter sig
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:37
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4295
- Dagligt forbrug: ...00...
- Årligt forbrug: ...00...
- Geografisk sted: Stenlille
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
- Modtaget likes: 1 gang
Trægulv løfter sig
Det var også det jeg ville frem til med at skrive det muligvis er vandskadet, enten af vand oppefra, eller kondens nedefra.
Hvis ikke man monterer et F.eks Timbermann gulv med et undergulv med dampspærre i, bortfalder garantien på gulvet.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- heinri
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Trægulv løfter sig
Der er dampspærre under, så jeg da jeg fjernede listen i for at tjekke om der var luft rundt langs kanten.
Det kunne godt lyde til det er en eller anden form for vand skade
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
Trægulv løfter sig
Kan være du er uheldig at dampspæren er blevet brudt, eller ham der har lavet gulvet ikke har tapet samlingerne (det sker meget tit)heinri skrev:Der er dampspærre under, så jeg da jeg fjernede listen i for at tjekke om der var luft rundt langs kanten.
Jeg er bygningskonstruktør og har set disse skader mange gange.
i nogle tilfælde har betonen under trægulvet suget fugt til sig pga. dårligt kapilæbrydende lag under selve betonnen. og derved ført det videre til gulvbelægningen.
- Stoker IV
- Areal: 170 m2
Trægulv løfter sig
Er det et undergulv der er monteret, eller "bare" en folie, for der er forskel på undergulve, de fås med og uden dampspærre. Man bruger Feks. ikke damspærre hvis man monterer et nyt gulv på et eksistrende trægulv, da det vil kunne få det nederste gulv til rådne
Har du mulighed for at tage et par billeder af skaderne, gene tæt på ...?
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Trægulv løfter sig
Vi kører snildt over 40 grd. i fremløb og har da nok ramt 45, når det går hårdest for sig. Vi har så gulvvarmeslangerne liggende i betonen under det svømmende trægulv.heinri skrev:Det er slukket hele sommeren, starter om efteråret jeg med et fremløb på ca. 28grader. Og sidste år da der var -15 var den på ca 34 grader.
Tommelfingerreglen hedder en overfladetemperatur på max. 27 grd. for trægulve.
