Trægulv løfter sig
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Trægulv løfter sig
Indlægaf Flyball » 19 nov 2012 18:29
Kraftig gulvvarme og især lamineret gulvbelægning er altid noget der kan gi' et problem !
:great:
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Trægulv løfter sig
Indlægaf heinri » 19 nov 2012 18:38
Hvad skal jeg så ligge så jeg kan få noget varme på, det skal ikke være klinker
Flyball
Trægulv løfter sig
Indlægaf Flyball » 19 nov 2012 18:51
heinri skrev:Hvad skal jeg så ligge så jeg kan få noget varme på, det skal ikke være klinker
Det kan sagtens være trægulv, også laminat. Der skal bare tænkes over det i planlægningen (og opvarmningen).
:great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Trægulv løfter sig
Indlægaf BWJ » 19 nov 2012 19:37
Hvis du vasker gulvet lægger det sig, er det ikke rigtigt ?
Hvis det gør, er det fordi gulvet tørre ud og rejser sig, med en god indendørs linolie kan gulvet mættes, og det bliver nede.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Trægulv løfter sig
Indlægaf Jobak » 19 nov 2012 19:41
Kährs hvid olie ask, er der ingen problemer med her. 40 grader fremløb når det går værst for sig.
Husk plastunderlag med skum.
Med venlig hilsen
Jobak
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Trægulv løfter sig
Indlægaf heinri » 19 nov 2012 22:00
Der er plads rundt langs kanten, så det er ikke det.. Jeg vasker ikke det gør konen, så skal lige hører hende ad.
Flyball
Trægulv løfter sig
Indlægaf Flyball » 20 nov 2012 08:33
heinri skrev:Der er plads rundt langs kanten, så det er ikke det.. Jeg vasker ikke det gør konen, så skal lige hører hende ad.
Så spørg hende også lige hvilke fremløbstemperaturer der køres med, både ved sæsonopstart samt ved normal drift, også når der lige skal være lidt ekstra varmt :oops:
:great:
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Trægulv løfter sig
Indlægaf Duborg » 20 nov 2012 08:52
Jeg er næsten sikker på gulvet er vandskadet, når det opfører sig på den måde.
Med venlig hilsen
Duborg
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Trægulv løfter sig
Indlægaf ibsoerensen » 20 nov 2012 09:18
sandsynligvis for meget varme af med gulvet og et klinkegulv eller et par radiatorer til at suplere med når det er rigtigt koldt
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Trægulv løfter sig
Indlægaf heinri » 20 nov 2012 09:56
Det er slukket hele sommeren, starter om efteråret jeg med et fremløb på ca. 28grader. Og sidste år da der var -15 var den på ca 34 grader. Radiator ville være godt, men det er næsten umulig at få vand til dem uden der bliver synlige rør i store dele af huset.
Vi har også brændeovn, men den bliver ikke brugt pga. en lille fyr og det ikke er muligt at få gitter rundt om.
Tilbage til "Huset"
