Hej Brugere
Da jeg fik leveret mit fyr for ca 75 dage siden instillede leverandøren, en smed fyret til 1400 gr i autoberegneren, han foretog ikke en beregning men tastede tallet, så har jeg siden foretaget denne beregning og kom frem til 1150 gr. Hvad skyldes det at der er for mange piller der ikke er brændte når risten er fyldt, jeg rydder dagligt op på risten, fyret har autorens som kører efter et ur men som sagt for mange helt brændte piller på risten
P.F.T
Jens
for mange helt ubrændte piller ved fyldt rist
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
- Mit fyr: Woody 20 KW
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: 35
Jeg kører også med 250 g merer en jeg vejer ellers kan den ikke nå at brænde pillerne
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
for lidt luft til forbrændingen
Ind og låse brænder til 100 - 50 - 10% (husk forbrug)
Og i de 3 indstillinger justerer til en flamme der er ok med den vægt af piller din vægt er kommet frem til og tastet i auto
På www.mhes.dk findes rigtig gode guider til at justerer flammen
Hvis det gøres på denne måde kan du bruge tallet fra vægten igen og igen sålænge brændværdien passer til dine piller
Alt det med at pille i pille mængden er ikke god
Henrik Schack
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Kan man ikke montere en efterbrænder
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: piller
Har prøvet der skal så meget luft til at pillerene flyver ud af skålen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Har du afvejet igen eller bare regnet på tallene. Hvis den giver 1400 gr og du stiller den til 1150 så får du for mange piller tilført
Så af med smelte slangen og lav 3 afvejninger.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Øhh
Skal det ikke forståes at du har vejet piller til 1150 gram
Kan se at Claus læser det omvendt Og nu da jeg læser det igen bliver jeg lidt i tvivl om hvad du mener med en beregning
gik ud fra du mente afvejning
Det kan ikke passe at dine piller flyver ud af skålen fordi du evt hæver blæs med 1 til 4 (et eks ny type 10 kW Midt fra 25 til 27)
Henrik Schack
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Ja-ja så , jeg har ved levering af piller kørt en autoberegning og ved vejning af piller viste vægten 1150, instaltøren havde bare indstillet til 1400, men læser jeg indlæggene rigtigt så føder den mere jo lavere tal i autoberegning
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Ja
Hvis den giver 1150 G og tallet 1400 bliver lagt i styring
får den mindre piller end "forventet"
Den eneste rigtige metode er at bruge det rigtige tal og så stille luften så den har en rigtig flamme
Hvis du kun har vejet en gang så prøv igen
det tal ændre sig når anlæget er "kørt" lidt til
Og bedst som Claus siger 3 x afvej /3 så har du et godt udgangs punkt inden du begynder at justerer flamme
jensolav skrev:Ja-ja så , jeg har ved levering af piller kørt en autoberegning og ved vejning af piller viste vægten 1150, instaltøren havde bare indstillet til 1400, men læser jeg indlæggene rigtigt så føder den mere jo lavere tal i autoberegning
Henrik Schack
- lamborg
- Kontakt:
Nogle har lidt problemer med autoberegneren ...
med udsigt til tæv (åben for sviner :-) vil jeg tillade mig at kalde den menu for dameknappen.
Den er glimrende til at få varme i huset og virker for langt de fleste men så er det også det. Skal du virkelig have dit fyr til at køre som en perle så skal du over i mætning. Det er ikke farligt men der er lidt du skal tage vare på her. Der er forskellige ting som ændre sig når man våger sig ind og slår auto fra..... Men mange fordele når man bliver lidt fortrolig med det...
Skriver en tråd om det i nat. det kniber med tiden nu . Er ved at køre silo tom for en gang i bund rensning inden vinteren sætter ind for alvor...
Claus
Claus
