Side 1 af 2
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 16:05
af Wylle
Hej alle i kloge hoveder
Jeg skal i nærmeste fremtid montere scotte (blackstar) 10kw med 320 liters silo,,,,,,,
Mit spørgsmål går på, om jeg kan afkorte pillesneglen fra siloen? jeg har modtaget en 2,5 meters udgave men vil gerne have det hele samlet lidt mere i fyrrummet på grund af pladsmangel!
Har det noget at sige at motoren på denne 2,5 meters snegl er på 20 watt og måske derfor vil yde for meget når sneglen bliver kortet op?
På forhånd tak
Wylle
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 16:14
af pille bruger
Der er ikke noget der hindre dig i at korte sneglen op.
Motoren er heller ikke et problem.
Se om du kan få en god hældning på sneglen.
Er den for stejl kan den proppe til i smuld.
Kig evt. her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:05
af Wylle
jeg siger mange tak for hurtigt svar ............
mvh. wylle
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:14
af Lintz
Hvad er fyrrums mål da, da du mener at det er nødvendig at korte snegl op.
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:20
af xkfc
Ja, det virker lidt drastisk, man kan dreje pillebeholderen så den spiser fra det fjerneste hjørne, så kommer beholderen helt frem til fyret.
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:22
af Lintz
xkfc skrev:Ja, det virker lidt drastisk, man kan dreje pillebeholderen så den spiser fra det fjerneste hjørne, så kommer beholderen helt frem til fyret.
Nemlig - Min beholder vender som du beskriver det og snegl er lagt ned så den er i optimal vinkel. Mit fyrrum er 185 cm bredt.
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:29
af Jarnved
Det virker overhovedet ikke "drastisk" hvis silo'ens fødehjørne er længst væk fra brænder og brænder vender over mod silo så skal røret kortes af hvis det skal have en acceptabel hældning omkring 45 grader eller mindre.
Det måtte jeg selv gøre og det funker og iøvrigt mindre belastning af snegl da den ikke skal løfte samme mængde.
Jeg ved godt det er minimalt men lidt har også ret
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:35
af Wylle
det drejer sig ikke om størrelsen på fyrrummet her ........ det drejer sig om at vinduer og døres placering i rummet, er hvor de er, og bliver hvor de er !
hvis sneglen har denne længde på 2,5 meter vil jeg skulle købe et længere stykke smelteslange og dette er jeg ikke interesseret i!
jeg kan læse mig frem til at det ikke er noget problem at korte sneglen ...... og da det er et yderst simpelt stykke arbejde at udføre kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle lade være!
mvh. wylle
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:46
af Jarnved
Husk nu at afkorte den i den ende der vender mod motor
scotte - pillesnegl
: 17 nov 2012 17:50
af Wylle
ja Jarnved, det ville jo være det bedste/nemmeste :-)
