Side 1 af 3
Hjælp! Problemer med fejlmelding A1
: 16 nov 2012 13:19
af ulriktofte
Hej,
Jeg har gentagende gange haft problemer med mit 2,5 Baxi multiheat med ildstyring. Fyret holder op med at kører og kommer med fejlmeldingen A1 (ingen Ild) - hvilket resultere i at den fylder vand i sneglen til stor irritation...!
Det er noget den er begyndt med...
Skal man ændre noget, så den kan kører bedre (ændre program) jeg får mine piller fra tyskland - German pellets.
Ulrik Tofte
: 16 nov 2012 13:43
af Brandsen
Ja, vand er ikke brændbart, så det er ikke heldigt at få sådan noget blandet i pillerne
Jeg vil tro du bare har en ubalance mellem mængden af brændsel og luft, sammenholdt
med dine snegletider og pause tid.
Jeg vil derfor foreslå du starter med at liste dine indstillinger, fra begge menuer.
Hvis det er noget der pludselig er begyndt at ske, så kunne du lige starte med at kontrollere :
- der må ikke være lys i driftsform knappen ( den der ligner 1'er på en terning )
- skru aftapningsskruen ud, for lige at sikre der ikke står vand i luftkamrene
: 16 nov 2012 16:12
af Amina
Følger lige med her, for har samme problem.
Kan lige få fyret op på ca 60 grader og så går det bare ud med fejl A1.
Synes det soder en del.Har prøvet nye Ikea piller, men de smuldre nemt. Kan det være det ?
Har haft både elektrikker ude , efter anbefaling fra Baxi-montør , der ikke har tid til at komme.Derefter besøg af egen vvs, der bare rensede det for aske( havde jeg lige gjort) .De sagde begge at nu kører det fint, men det gør det bare ikke.Det går stadig bare ud.
Har ikke meget forstand på det..er kvinde og måske ikke lige den store baxi-teknikker.Hvad er f.eks. aftapningsskruen ?
SOS herfra:-)
Amina
: 16 nov 2012 16:31
af Brandsen
.... start med at følge forslagene der er givet i tidligere indlæg,
om at skrive dine parametre fra begge menuer ind her.
Aftapningskruen er en lille 6 mm unbraco skrue, der sidder lige over bundrammen,
og den bruges til at aftappe evt vand der måtte være komment ind i luftkamrene.
Du skal sikkert have hovedet helt ned i gulvhøjde, for at få øje på den, og så en unbraco nøgle
for at løsne den. Vær lige klar med en klud, hvis der skulle være vand.
: 16 nov 2012 16:36
af Brandsen
Nej, problemet med A1 fejl skyldes ikke du kører med IKEA piller, selv om de åbenbart smuldrer en del,
for en Baxi er ret ligeglad med smuld.
: 16 nov 2012 17:00
af ulriktofte
Hej igen,
jeg tror ikke mit andet indlæg kom med så her kommer det samme igen-
210 m2 + 200 delvis opvarmet kælder - iltstyring. radiatore + gulvvarme i badeværelset
installatør menu:
110
H24
L50
b50
r0.0
2. menu
-20
h0.5
L0.3
p05
8.0H
6.0L
CAL
AU-
giver det mening?
Mine indstillinger er flg.
: 16 nov 2012 17:25
af Brandsen
@Ulrik : Hvis du ikke har lys i driftsform knap, og
hvis du har haft aftapnings skruen ude og dermed 100% helt sikker på ingen vand i luftkamre
så reducer H fra 0.5 til 0.3 og L fra 0,3 til 0.1
Det er det jeg kører med i disse dage på min Baxi 2.5 der opvarmer 425m2
Derefter en meldig tilbage om ca 1 døgns tid, melding om du har undgået A1,
men også melding om hvordan asken ser ud.
Næste skridt kunne så være at øge 6.0L til 7.0L for at give endnu mere ilt i lav last,
men helst kun én ændring ad gangen, så derfor start med H til 0.3 og L til 0.1 i første hug.
: 16 nov 2012 17:38
af thy
ulriktofte skrev:Hej igen,
installatør menu:
110
H24******15
L50*******40
b50
r0.0
2. menu
-20
h0.5***0,3
L0.3***0,1
p05
8.0H
6.0L
CAL
AU-
giver det mening?
ellers har brandsen nævnt fejl muelighederne(de typiske) og snegle værdier er vi også enige i
: 16 nov 2012 17:46
af ulriktofte
Tak, det prøver jeg.
mvh.
: 16 nov 2012 18:20
af thy
Amina skrev:Hej
SOS herfra:-)
Amina
også en 2,5er og iltstyring?
