Glasfiberpakning vs. ovnkit
l a r s
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Dagligt forbrug: ca 28 kg
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af l a r s » 22 sep 2007 09:24
Benekov'en har nu været udsat for den årlige hovedrengøring hvilket indebar at herden ("tallerkenen") blev taget af, da det gjorde det noget nemmere at komme til. Specielt blev det meget nemmere at få fjernet den klassiske sodring nede i retorten.
Det er første gang jeg har haft herden af, så jeg var noget loren over hvordan det ville gå når jeg skulle forsøge mig ud i disiplinen "monter herd med ovnkit" :roll:
Resultatet blev at jeg droppede ovnkittet, og monterede herden med glasfiberpakninger istedet. Jeg lavede to pakningsringe - én med 10mm snor og én med 5mm snor. Paknigerne blev lagt rundt om kraven på herden, og herden blev monteret på retorten således at 5mm pakningen er presset ned i revnen mellem herden og retorten. 10mm pakningen hjælper med til at få 5mm pakningen ned i revnen, og samtidig hjælper den med til at tætne.
Hvis ellers det er noget som dur' (selvfølgelig gør det det 8) ) er det geniale at man vupti kan tage herden af, og vupti kan sætte den på igen :great:
Jeg har desuden drejet herden lidt så det er blevet bedre udsyn til bålet gennem kighullet, og der er blevet bedre plads til at banke sodringen væk uden at skulle tage herden af. Regner ikke med at det har nogen funktionel eller ydelsesmæssig betydning at herden er drejet lidt. Hvad siger eksperterne??
Jeg har selvfølgelig ikke taget nogle billeder, men står man først med herden i hånden giver det vist helt sig selv hvordan det hele hænger sammen icon_cheesygrin.gif
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 22 sep 2007 13:38
Lyder smart nok. Du har ret, det har ingen betydning hvordan den vender.
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen » 22 sep 2007 21:17
Hej Lars
Har selv gjort nøgagtig det samme for ca 3/4 år siden.
jeg har nu kørt med det siden uden nogen problemer overhovedet, så du har fat i det rigtige. :)
Forresten har jeg ladet sodringen i min R15 være i over 1/2 år, og det har heller ikke været noget problem selv om jeg fyrer med korn. Det lader til at den kommer igen når man fjerner den, men i mit tilfælde bliver den ikke større end ca 1-1.5 cm. Så jeg har valgt at lade den blive, og den bliver ikke større.
Svendsen
Tilbage til "Benekov Stoker"
