Hvad er rimeligt forbrug
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 15 nov 2012 16:14
Jeg har et biomaks 16 anlæg gulvvarme overalt. ældre men rimeligt godt isoleret hus på 120 m2 fordelt på 2 etage.
har rense sæt i biomaks 16 ingen røgvender.
Skorsten ca 6 meter isokern med trækstabilator
temperaturen inde er 22 grader.
Hvad er et rimeligt forbrug i denne tid.
Hvis fyret er koldt. Hvor lang tid er det så normalt at fyret er om at starte op.
Flamen er gul med lidt blåt i, det ryger ikke fra skorstene.
Fyret har ind imellem meldt om tilbage brænd under opstart.
Fyret kan under opstart også melde, alarm optændningsfejl.
Fyret går på pause ind imellem. men kan ind imellem være helt nede på 20 % i ydelse.
Fyret har været stoppet pga, at siloen var tom. I den forbindelse rensede jeg jo så fyret. Herden var halv fyldt med en aske kage, der var sort grå. Kagen kunne nemt suges op med støvsuger og var altså ikke særlig hård.
Jeg tænker bare at forbrændingen måsk ikke er optimal, siden der samles sådanne en kage.
Jeg har tidliger fået meget hjælp herinde til at prøve at optimere fyret.
Forbruget må jo være en af identifikationerne på om fyret køre optimalt, eller er der andre parameter jeg kan se efter.
Hvis det er forbruget, er det så noget man kan regne sig frem til.
Hvis det er samligning, er spørgsmålet.
Hvad er jeres forbrug evt. pr m2 af bolig.
stokerTz
Tilmeldt: 15 nov 2012 20:50
Indlæg af stokerTz » 15 nov 2012 21:21
Hvis du ligger på 20% og går i pausefyring, så vil forbrændingen jo ikke være optimal. Sæt forbruget ned og lad den brænde hårdere, og se om det ikke hjælper lidt. Evt, lade den få "lidt" mere luft hvis asken er mørkere end din morgenkaffe.
toberg
Indlæg af toberg » 15 nov 2012 23:00
Ok hvilke parameter skal der så pilles ved.
tænker det måske er brændselsforbrug og snegl ydelse. er det rigtigt.
hvilket parameter til luften har jeg ingen ide om
Mit brændselsforbrug er helt i bund med 1,15,
snegl står til 10
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
