Forslag til forbedring af benekov
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 21 sep 2007 21:35
Nu har mit fyr kørt i en uge og har allerede 2 forslag der ville gøre mit fyr med tilbehør bedre.
1. De ville være rat hvis man kunne se om der er under menu når man køre med curseren dette kunne gøre ved curseren blev til > istedet for den nomale curser.
2. På min aske snegl (på en PL27) ville det være ret hvis der var 2 forskruninger på den ene motor så ville kabliningen være nemmer.
Ja det er ikke de store ting men er der andre der har ider så kunne det jo være at det blev et innu bedre fyr :)
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen » 25 sep 2007 21:22
Det ville være rart om det selv hentede brændsel, og rensede sig selv... 8)
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 26 sep 2007 09:01
Jeg skal til at lære min at hente blænsel jeg mangler lige en snegl eller kopelevator og så skal siloen samles.
Den kan ikke rense sigsel men den er da blevet renlig, den har lært at bruge tønden toilet12.gif (aske snegl)
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Dyrehavevej » 26 sep 2007 12:30
Hej Momme
Tjek din indbakke !
Jesper
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 26 sep 2007 13:05
Har tjekket med der er ikke kommet nåde nyt :?: :?: :?: :?:
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 30 sep 2007 16:16
Så kom der en ting mere på listen.
Det ville dog være rat hvis den var et pa frie PG'er bag på fyret og ikke kun lige nok til at klare den der er monteret fra start. Nu skal jeg selv til at bore hul til minst 2 stk. mere.
1 til med interface kabel og alarm/kedel kold føler kabel til IHC styringen (der kan godt være 2 kabler i en PG :) )
0g et til røggas temp. (det bliver også 2 kabler da jeg kun kunne få PT500 på arbejdet men 2 PT500 i serie er = 1 PT1000 :great: )
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo » 30 sep 2007 19:57
Momme skrev:Så kom der en ting mere på listen.
Hej Momme
Det der interfacekabel du omtaler er det et kabel fra USB til Comport eller et specielt et fra Liagro. Jeg står selv og overvejer om jeg vil koble en PC på fyret.
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 30 sep 2007 20:19
Jeg regner bare med at bruge en comport på pc'en og så spare de 995,- til Karsten.
Software kan downloadet her http://benekov.dk/brochurer.htm og jeg kan selv lave kabelt fra styringen til RS232.
rezo
Indlæg af rezo » 30 sep 2007 20:25
Ok - så det er bare et almindeligt o-modem kabel der skal bruges og så den software der kan hentes på hjemmesiden.
Hvis det er løsningen lyder det jo ikke så svært :great:
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 01 okt 2007 09:57
Hvis du har et sub-d stik sidene i forvejern (der er der nogle der har men ikke alle) så burde det virke. (kan ikke huske om det er 0-moden eller lige igenen der skal bruges.
Tilbage til "Benekov Stoker"
