Timer til ventilator
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 13 nov 2012 16:58
Ja, når man ikke ved hvad man skal lede efter, er det som regel svært at finde. :roll:
Jeg mangler en timer til ventilatoren i badeværelset. Når man slukker lyset, køre den videre i eks. 20 min
Jeg ved godt man kan købe ventilatorer med denne funktion indbygget, men jeg gider ikke høre på den larm som de oftest giver. Derfor er det ikke en løsning.
Suge delen er ikke placeret i badeværelset, men oppe på loftet.
Er der nogen der har et bud ? :great:
Mvh Thomas Hansen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 13 nov 2012 17:24
er der mulighed for at sætte en lille kasse med din-skinne i, for så mener jeg at have en timer til at ligge! hvis det da var noget!?
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 13 nov 2012 17:43
Hvis den kan holde den kørende, så er det bestemt noget. :)
:great:
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 13 nov 2012 19:36
Er det ikke bare sådan en jeg mangler? http://www.billigvvs.dk/Ventilation-kli ... 88520.html
Umiddelbart er det sgu en smule dyrt for sådan en lille ting.
Mvh Thomas Hansen
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 13 nov 2012 20:00
den jeg havde liggende var en fra A+B og kostede ca. 1200,- i vejl. udsalg! (altså når den er ny!) men den kunne ikke trække relæet, hvorfor mon den er blevet gemt????
tror desværre det er prisen, men der er en god investering, og kan sikkert godt svare sig, tænker på alt den varme luft den lukker ud, og strøm den bruger når man glemmer at slukke
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 13 nov 2012 21:01
Hmm, jeg troede bare ikke det kunne være så indviklet "Dyrt" at fremstille så simpel en ting.
Nå, man må vel bare bide i det sure æble.
Problemet er at vi ikke får udskiftet nok luft når den slukker sammen med lyset, den skal lige have 5-10 min mere.
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Men Tak fordi du gad se efter !! :great:
Mvh Thomas Hansen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 13 nov 2012 21:39
Nu er jeg glad for mit IHC...
Når jeg åbner døren til badeværelset tænder lyset - og det slukker igen når døren igen åbnes og lukkes - derefter starter ventilatoren så i 10 minutter :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 13 nov 2012 22:49
Fungere det der IHC med to leder stofkabler ?
Hvis ikke, så er det ikke noget for mig !! :shock:
(Ironi kan være anvendt)
Mvh Thomas Hansen
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 14 nov 2012 17:34
det er da sådan et her du skal have http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelaer/tidsrelae.htm
