Display viser striber
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 14 nov 2012 21:01
Rask-Olsen skrev:Ja har prøvet at indlæse software 4 gang på 2 forskellige usb-stik
Ok :great: Så er det problem udelukket
Rask-Olsen
Tilmeldt: 11 okt 2012 16:33
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 157
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 21:11
Ja har prøvet at holde en lukket hånd om sensoren, men den falder ikke længere ned end 96. Virker som om den registere 96 som 0. Hvor langt skal den sidde inde i røret. Lige nu er den kun et par cm. eller 3 inde
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 14 nov 2012 21:21
Rask-Olsen skrev:Ja har prøvet at holde en lukket hånd om sensoren, men den falder ikke længere ned end 96. Virker som om den registere 96 som 0. Hvor langt skal den sidde inde i røret. Lige nu er den kun et par cm. eller 3 inde
Jeg har lige målt på min eko, og dem klemme sidder næsten helt ude ved ledningen, så jeg vil skyde på 3 til 3,5 cm...
Men der er noget andet galt, da luxen skal falde når den ikke ser lys, ligeså den skal stige når den ser lys... Som jeg forstår det, står din lux måler fast ved de 96 - men stiger den ved mere lys påvirkning....??
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 21:24
Kan se at den sidder som den skal. Den stiger også i Lux ved lyspåvirkning men falder kun ned til 96 når den sidder helt i mørke
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 14 nov 2012 21:27
Rask-Olsen skrev:Kan se at den sidder som den skal. Den stiger også i Lux ved lyspåvirkning men falder kun ned til 96 når den sidder helt i mørke
Prøv lige og se om en af ledninger fra fotosentoren (ved samlemufferne) kan ha rykket sig løs, således at den evt møder modstand fordi at en af kobbertrådene rammer nogen den ikke skal.... :wink:
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 21:32
Har lige prøvet at skrue ledningerne af og sat dem på igen. Stadig 98 Lux i displayet
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 21:34
Tænkte på om jeg skulle prøve at nedgradere software. Kan bare ikke finde en ældre version, mener det var version 1.42 der var installeret da jeg fik fyret
paw hagen
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:29
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 110
Brændsel: 8 mm greeni
Dagligt forbrug: 10-12 kg
Årligt forbrug: vides ikke pt
Indlæg af paw hagen » 14 nov 2012 21:36
jeg har en v 1.36 som jeg stadig bruger, med fornuftig resultat. kan sende den på mail
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 21:40
Takker, har sendt dig en pb. Krydser fingre for at det løser problemet
paw hagen
Areal: 110
Indlæg af paw hagen » 14 nov 2012 21:46
hej mail er sendt. er spændt på dit resultat.
