Display viser striber
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 13 nov 2012 19:09
Det sgi ikke så ringe endda, det er sgi i farver :lol:[/quote]
ja den er i farver men det ser bedre ud når den virker
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Rask-Olsen
Tilmeldt: 11 okt 2012 16:33
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 157
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 18:16
Så er den nye styring sat og der er opdateret til version 1.51
Fyret er ikke blevet tændt, da den står og viser ca. 100 Lux selvom der ikke er ild i noget. Skal jeg prøve at opdatere software igen?
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 20:21
Tror det må være en defekt sensor. Bare underligt efter 3 dages drift
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 14 nov 2012 20:26
Rask-Olsen skrev:Tror det må være en defekt sensor. Bare underligt efter 3 dages drift
Tænke om det kunne være foto centoren er defekt, eller blot er blevet rivet ud af røret, hvor den skal sidde....
Men det er sku da godt nok noget underligt.... :(
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 20:37
Den var røget næsten ud af hullet. Har sat den helt ind igen og prøvet genstart, men den viser stadig 97-98 Lux. Den registrerer altså lyset, men kan ikke komme ned på 0. Så jeg kan ikke starte fyret. Kan jeg tage den fra fasen mens fyret er tændt og håbe på at den viser 0
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 14 nov 2012 20:44
Rask-Olsen skrev:Den var røget næsten ud af hullet. Har sat den helt ind igen og prøvet genstart, men den viser stadig 97-98 Lux. Den registrerer altså lyset, men kan ikke komme ned på 0. Så jeg kan ikke starte fyret. Kan jeg tage den fra fasen mens fyret er tændt og håbe på at den viser 0
Nu er jeg ikke meget for, at du skal rode og skille fyret af... Nej send heller en sms til Dan eller ring imorgen til ham, jeg er rimelig sikker på at han vil gøre alt for at du får det til at virke.. Allerhøjst tag strømen fra i nogle minutter og se om dette har nogle virkning....
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 20:50
Jeg prøver at tage strømmen i en times tid og se om det hjælper. Ellers må jeg have fat i Dan i morgen og se hvor jeg kan få fat i en ny sensor. Ville bare gerne have gang i fyret igen, så vi kan få noget varme herhjemme.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 14 nov 2012 20:53
Rask-Olsen skrev:Jeg prøver at tage strømmen i en times tid og se om det hjælper. Ellers må jeg have fat i Dan i morgen og se hvor jeg kan få fat i en ny sensor. Ville bare gerne have gang i fyret igen, så vi kan få noget varme herhjemme.
Har du prøvet at genindlæse softwaren igen?
Rask-Olsen
Areal: 157
Indlæg af Rask-Olsen » 14 nov 2012 20:58
Ja har prøvet at indlæse software 4 gang på 2 forskellige usb-stik
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 14 nov 2012 21:01
På fotocentoren sidder er en stop-klemme monteret omkring selve fotocensoren, måske kunne det være at denne klemme har forskubbet sig, således at fotocentoren ikke kommer langt nok ind i røret, men sidder lige langt nok ude til at den kan måle lys fra omgivelser omkring fyret.. Har du prøvet at holde en lukket hånd omkring fotocensoren, og se om dette ændre noget på luxene ?????
