Hvordan ser kurverne på mit setup ud?
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 14 nov 2012 14:28
----- Blæser -----
Blæser lav 18
Blæser middel 28
Blæser høj 40
----- Rens -----
Rense interval 18
Rense tid 3
Blæser rens 60
Jeg synes dine blæser og rens ser liiidt vilde ud :) Blæser der ikke ubrændte piller ud i asken med den rens indstilling? jeg kører med lava 6 mm og hvis den kommer over 32% blæser der piller ud i asken.
Hvis den nærmest blæser bålet væk,- så forsvinder lyset også og derved fald i lux måleren,- ligeledes falder lux hvis blæser lav er for høj, når den køre lavlast.
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
perB
Tilmeldt: 16 maj 2012 12:02
Mit fyr: Woody BS1016 16kw
Areal: 200m2+100m2 garage
Dagligt forbrug: ca 18-30kg
Indlæg af perB » 15 nov 2012 15:01
Jeg har 200m2 3plan med radiatorer og 100m2 garage med en kaloriefere. Det hele kører på en 2 stk. Alpha2 25-60 og et 10kw scotte.
Autoadapt funktionen kunne jeg ikke bruge, men konstanttryk regulerings programmet fungerer perfekt. Afhængig af dit anlæg skulle du prøve et af de programmer. Autoadapt programmet giver for lidt flow i mit hus, når der skal bruges meget varme.
Alpha2 pumperne har 5 programmer.
Konstanttryk program1
Konstanttryk program2
Differenstryk program1
Differenstryk program2
Autoadapt program.
På Grundfos's hjemmeside er der nogle gode eksempler og forklaringer på hvornår man IKKE skal køre Autoadapt.
Per
