"Ukontrollerede" start/stop.
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
Indlæg af Slamberten » 11 nov 2012 21:00
Hej alle sammen.
Jeg har en DOR 16 kedel, med en 16 kW Woody brænder. Styringen er af ældre dato ( pakken er købt 2004/2005).
Der er den mulighed at indtille hvor længe det er tilladeligt at pausefyre. Sådan som jeg læser menu´en, så er det minutter man indstiller. Hvis man f.eks. sætter den til 120, så er det 2 timer, og sættes den til 255 skulle den pausefyre i en "uendelighed"
Mit problem er nu, at selv om den står på 255, så går der altså ikke i nærheden af 4 timer inden fyret "stopper af"
Er der nogen der har en løsning på dette irriterende problem, da det giver en del start/stop i denne overgangstid, og slider unødigt på eltænderen
På forhånd mange tak for hjælpen.
P.S er der nogen som måske kunne oplyse mig om hvordan jeg helt nøjagtigt ser hvilken styring jeg har ( i displayet er der et "minus" forrest, som kan indikere pause, lav og fuldlast. Derudover opstart, F, F1 og roterende samt kedeltemp. INTET andet.
levi
Indlæg af levi » 11 nov 2012 21:02
Slamberten » 11 Nov 2012, 21:00 skrev:Hej alle sammen.
Det er mere økonomisk for dig at slide på eltænderen end at køre med pausefyring, - pausefyring bruger man ikke på et pillefyr - så sæt den til nul :)
Hvis du skiller din styring ad, - står der på chippen hvilken version du har :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
