Varmtvandspriortering
scottefyr
Tilmeldt: 25 sep 2012 22:28
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw
Areal: 90
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af scottefyr » 17 nov 2012 12:07
p = 2 og I = 1.25, er det ok med vvb temp = 60??? vvb temp under 10 og over 5??
Og forresten... ved 360 sek. testkørsel kan jeg få hele 8 - 900 gram... er det normalt??
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 17 nov 2012 12:14
scottefyr skrev:p = 2 og I = 1.25, er det ok med vvb temp = 60??? vvb temp under 10 og over 5??
Jeg ville stille VVB ned til 55 grader, det bliver kun dyrere af at have 60 grader. Jeg plejer at få 1700-1900 g på 6 min, så dit er ikke meget, men der er vist ikke nogen standard. Det kommer an på pillerne, hvor meget smuld der er i siloen, hældningen på sneglen.. en masse ting..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 17 nov 2012 12:47
En I på 1.25...? Hvad version af styring kører du med...? Det er et voldsomt højt tal. Jeg kører f.eks. med P-1.4 og I-0.17
8-900 gram er meget lidt.. har du hevet sneglen så meget op i kæden, at røret rammer siden på magasinet? Det er ikke meningen. De siger vist 45 grader... men, min mantra har altid været "Så lav som mulig"... jeg har f.eks. kun 10 cm slange på min. Det giver en mere ensartet dosering.
Edit:
I øvrigt enig med Klinten... 60 grader er måske lige i overkanten. Jeg kører personligt med 56, og jeg har endnu ikke haft problemer med at have nok varmt vand.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
scottefyr
Areal: 90
Dagligt forbrug: 10
Indlæg af scottefyr » 17 nov 2012 13:49
så det sgu nok 0.25... sneglen hænger i yderste led men der er en del smuld i den. jeg har så fundet ud af at den har siddet lidt underligt i hullet i bunden af siloen så pillerne ku blive mast forbi røret og ud på gulvet. Jeg læste et sted at man kunne bore huller i undersiden af røret ti lsneglen så smuld ku fise ud der men jeg ved sgu ik om det er smart...??
hmmme jeg kan ikke huske hvad version det er. men det er ikke 10. jeg har lige købt det for en måned siden... (fyret)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2012 13:57
På dette link er Data fra metrotherm selv om hvor meget beholderen skulle kunne lave/aftage.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 04-021.pdf (side 4 nederst)
og det ligger nok under 7Kw da du ikke har et fremløb på 80gr. men 72gr. så fyret skal kunne begrænses under VVB til 40-50%, men når det er sagt tror jeg din pumpe yder for lidt under autoadapt. Så jeg tror jeg du skulle prøve at køre lidt mere konventionelt.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2012 14:08
TaagMan skrev:
Det er for at kunne lade VVB hurtigere, at det er lavet sådan. At den går i overtemp kan du løse ved at sætte kedeltemperatur differens over til 15 grader i stedet for standard 10, så burde dit problem være løst.
Jeg kører med kedel temp på 61 og diff på 15
VVB på 54. (maks VVB drift 45%)
Mellem hver tredie og sjette gang den laver varmt vand lykkes det fyret at nå overtemperatur og stoppe kedlen for så at starte igen når kedlen er blevet tømt af centalvarmen. Jeg startede med med kedel temperatur på 57 grader men så var den helt gal. Så jeg mener også det er lidt uhensigtsmæssigt at styringen ikke har en indbygget forsinkelse efter VVB drift til at nå normal kedel temperatur, frem for at stoppe og starte.
Mvh. Sophus
