Montering af overkogssikring, hvordan?
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 09 nov 2012 21:23
Er overkant af rød knap ligemed kanten på det plastic den sidder i ?
Hvis ja, så er overkogssikring aktiveret og klar til brug.
Prøv at varm den lidt med varmeblæser, hårtørre eller lighter... Så skulle den røde knap gerne springe ud og du vil uden brug af vold kunne trykke den ind igen og høre et tydeligt "klik"
thomaspalm
Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
Areal: 132
Brændsel: Træpiller, 8mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af thomaspalm » 09 nov 2012 21:35
Knappen er i niveau med "kappen" rundt om, som du skriver.
Nu tror jeg på den er rigtigt monteret :-)
Når VVS-installatøren kommer, så kan han få lov at teste den.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 09 nov 2012 21:37
Havmand » 09 Nov 2012, 21:14 skrev:Der skulle da gerne sidde en shuntventil på gulvvarmen, så temperaturen i slangerne ikke kommer for højt op...
Mine slanger bliver kun 40 grader - aldrig højere...
Ingen vold på overkog...
Helt korrekt, men er det ikke altid i den situation at mere end en ting går i ged samtidig.
Vist noget med murphy's law.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
