Udskiftning af fyr
kennethIP
Tilmeldt: 20 sep 2007 17:59
Udskiftning af fyr
Indlæg af kennethIP » 20 sep 2007 18:10
Jeg har med stor lyst læst jeres informative bidrag til alle nye stoker brugere.
Jeg står i en situation, hvor jeg skal skifte vores gamle oliefyr til et stokerfyr.
Jeg bor på en gammel bondegård sammen med to andre familier. D.v.s. tre lejligheder på hver ca. 170 m2 -og en olieregning, der løber løbsk...
Vi har besluttet os for et fyr, der kan æde alt, der bliver puttet i det, og bl.a. ud fra oplysninger her, har jeg fundet frem til: BENEKOV L 50 Tornado 37 KW, 280 L. magasin, modulerende iltstyring, tredobbelt sikkerhedsniveau. (Korn og pilleversion).
Passer den ikke meget godt til vores behov...?
Pris ex. moms er vist omkring 35.000, eller er det helt hen i vejret...?
Skal jeg påregne at købe andet udstyr -eller kan denne model bare udskiftes med oliefyret -og så er jeg kørende...?
Hvis nogen kender en god installatør, så skriv det gerne, jeg bor i Køge...
TAK!!!
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh » 20 sep 2007 18:33
Måske jeg kan hjælpe med opsætningen.
Kan du fortælle lidt mere om hvad der skal laves ??
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 20 sep 2007 18:41
Så syns jeg at i skal montere askesnegl og automatisk påfyldning. lettere bliver det ikke.
held og lykke med jeres valg og keep us posted :great:
kennethIP
Indlæg af kennethIP » 20 sep 2007 18:54
Øjjj -det var hurtigt...
Basicly, skal oliefyret skiftes ud med et stokerfyr.
Det gamle system står nede i kælderen, og vi skal hæve hjælp til at stille det nye fyr op, og måske diskutere nogle nye muligheder omkring styring, tror jeg. Det kunne være smart med en slags bypass, så vi kan vælge kun at varme brugsvandet op og ikke radiatorerne f.eks. -og så et eller andet george gearløs system med en opbevaringstank, som vi kan opfylde fra et kældervindue, og en snegl, der fodrer fyret.
Jeg kan godt lave en del ting selv, når bare jeg lige ved, hvordan, det funger...
kennethIP
Indlæg af kennethIP » 20 sep 2007 18:56
Askesnegl -vil det sige, at man kan få asken transporteret til en beholder, der tømmes ikke for tit...?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af coctail » 20 sep 2007 19:56
Lige netop! en askesnegl førere aksen ud til en stor beholder (askecontainer) på måske 200liter eller mere.. Så er det bare at tømme den beholder når den er fuld efter et ½-1 år - færdigt arbejde, ikke noget med at rende og tage aske ud konstant.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm » 20 sep 2007 19:56
Har I overvejet, om det skal være en støbejernskedel, der ikke tæres væk på 6-8 år, eller en pladejernskedel, der forsvinder relativt hurtigt????
Var det lidt provokatorisk?
Jeg har i dag lige lagt øren til, at heller ikke gaskedler i plade kan holde i mere end 6-8 år, ganske som jeg har oplevet det med oliekedler og træpillekedler.
mvh
Ktm, der er 7 sind mht valg af kedeltype :shock: :?: :o :(
mvh
ktm
kennethIP
Indlæg af kennethIP » 20 sep 2007 20:05
Det var vist et ledende spørgsmål...Men følger kedlen ikke med, når man køber Benekov L50? Eller den er måske ikke af støbejern?
Faktisk har jeg haft overvejelser om at bruge den gamle kedel fra oliefyret, og så sætte en brænder i. Det er en støbejernskeddel, tror jeg. Men det kræver at en fyr med fagkundskab kommer med en vurdering, tror jeg...
kennethIP
Indlæg af kennethIP » 20 sep 2007 20:24
Hvordan regner man egentlig ud, om fyret er stort nok til boligens behov...?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 20 sep 2007 20:51
en pladejerns kedel vil være det mere efektiv end en støbejerns kedel så det ville kunne indtjæne ril ny kedel efter nogle år benekoven er der 8års garenti på kedlen...
at hænge noget på en gammel kedel kan slet ikke gå mere + godkenelse vil være svær at få på plads :shock:
