20 kw til 16 kw
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 13 nov 2012 09:10
stokermak skrev:
Asken er kaffebrun på siderne af kedelen og grå i skuffen, er det ikke den rigtige indstilling
Vh Mikael
NEJ.
Kun spåkoner kigger i aske new4
Kig på flammen.
Den snyder ikke. :great:
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 13 nov 2012 17:06
Hej som jeg kan læse er der noget der hedder askens udsende og flammenes udsende og der mener jeg køre efter bogen, jeg har kørt med stoker i næsten 20 år og mener lidt om hvordan en flamme skal se ud, men lad det nu ligge. Kan det ikke være pid just. der kan være problemet ? Jeg har en kollega der køre med en lidt ældre scotte og de samme piller han har ingen problemer. Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 13 nov 2012 17:32
stokermak skrev:Hej som jeg kan læse er der noget der hedder askens udsende og flammenes udsende og der mener jeg køre efter bogen, jeg har kørt med stoker i næsten 20 år og mener lidt om hvordan en flamme skal se ud, men lad det nu ligge. Kan det ikke være pid just. der kan være problemet ? Jeg har en kollega der køre med en lidt ældre scotte og de samme piller han har ingen problemer. Vh Mikael
Nej, PID brænder ikke pillerne,
den justere hvor hurtigt styringen skal reagere på temperatur ændringer.
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 13 nov 2012 17:44
Vil det så sige hvis jeg just. Stille ned for luft så forsvinder problemet med brændt aske på hærden.
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 13 nov 2012 18:06
Vh Mikael
Hvilken af parametrene luft ?
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 13 nov 2012 18:08
Det vil jeg gerne spørge dig
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 13 nov 2012 18:12
pille bruger skrev: Stil styring på 20 Kw.
Tallene til en Flo blæser 20 Kw. er 15 - 25 - 35
Kør så guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er her du skal starte.
Stil så renseblæserfunktionen på 10 min. 4 sek og 35 %
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 13 nov 2012 18:23
Det prøver jeg, den står på 10-4-40.
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 14 nov 2012 18:45
Hej, det ændrede desvære intet på hærden med ændringer på renseblæst, hvad mener du næste skridt er?
Jeg har på fornemeren at min indsneglning af piller gir for meget i forhold til luft når den kalder på varme og for meget luft når den køre ned i mængde. Jeg ved ikke om det har noget at sige. Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 14 nov 2012 19:28
Start med at købe 1 kg. sukker.
Vej det på digitalvægten.
Se om den passer.
Vej så piller du har kørt ud.
Passer afvejningen ?
