Side 2 af 4
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 09:18
af stokermak
Der sker desvære ingen forandring af hærden, (org. hærd ingen sommer hærd) den står 300 i vent 30% i blæst i komp. rens
Mikael
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 11:17
af pille bruger
stokermak » 10 Nov 2012, 09:18 skrev:
Mikael
Når du laver kompressor rens skal blæseren køre 100%
Ellers fylder du aske i blæseren.
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 11:24
af stokermak
Mener du det ændre problemet
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 13:42
af pille bruger
Det gør at blæseren ikke bliver fyldt med aske.
Det skal blæses ind i kedlen og ikke ind i elektronikken.
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 13:52
af stokermak
Jeg mener det med hærden
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
: 10 nov 2012 14:09
af pille bruger
Hvis blæseren er fyldt med aske, bliver forbrændingen forkert, og du får problemer med aske ophobning.
Tingene er selv forstærkende.
Så det ene udelukker ikke det andet.
Begynd forfra.
Rens kedel og herd + brænder.
Start med at køre guiden
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
20 kw til 16 kw
: 12 nov 2012 17:44
af stokermak
Jeg fik rengjordt det hele og der var ingen aske at se i hverken blæser eller under hærden, kørt guiden og kørt en døgn tid og problemet er der stædig,
jeg ved ikke lige hvad problemet er med at asken brænder fast på hærden for. Det har stået på i et par år nu.
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
: 12 nov 2012 22:08
af pille bruger
stokermak skrev:Jeg fik rengjordt det hele og der var ingen aske at se i hverken blæser eller under hærden, kørt guiden og kørt en døgn tid og problemet er der stædig,
Vh Mikael
Hvis asken brænder fast på herden er det ofte forkert indstillet luft der er årsag til problemet.
20 kw til 16 kw
: 12 nov 2012 22:16
af stokermak
Selv når jeg just. ned for luften eller op sker der ikke den store forskel
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
: 12 nov 2012 23:29
af stokermak
Vh Mikael
Asken er kaffebrun på siderne af kedelen og grå i skuffen, er det ikke den rigtige indstilling
Vh Mikael
