20 kw til 16 kw
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 10 nov 2012 09:18
stokermak » 09 Nov 2012, 14:14 skrev:Tak for Info jeg prøver og i for svar senerer
Hej.
Der sker desvære ingen forandring af hærden, (org. hærd ingen sommer hærd) den står 300 i vent 30% i blæst i komp. rens
Mikael
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 10 nov 2012 11:17
stokermak » 10 Nov 2012, 09:18 skrev:
Hej.
Mikael
Når du laver kompressor rens skal blæseren køre 100%
Ellers fylder du aske i blæseren.
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 10 nov 2012 11:24
Mener du det ændre problemet
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 10 nov 2012 13:42
Det gør at blæseren ikke bliver fyldt med aske.
Det skal blæses ind i kedlen og ikke ind i elektronikken.
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 10 nov 2012 13:52
Jeg mener det med hærden
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 10 nov 2012 14:09
Vh Mikael
Hvis blæseren er fyldt med aske, bliver forbrændingen forkert, og du får problemer med aske ophobning.
Tingene er selv forstærkende.
Så det ene udelukker ikke det andet.
Begynd forfra.
Rens kedel og herd + brænder.
Start med at køre guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 12 nov 2012 17:44
Jeg fik rengjordt det hele og der var ingen aske at se i hverken blæser eller under hærden, kørt guiden og kørt en døgn tid og problemet er der stædig,
jeg ved ikke lige hvad problemet er med at asken brænder fast på hærden for. Det har stået på i et par år nu.
Vh Mikael
20 kw til 16 kw
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2012 22:08
stokermak skrev:Jeg fik rengjordt det hele og der var ingen aske at se i hverken blæser eller under hærden, kørt guiden og kørt en døgn tid og problemet er der stædig,
Vh Mikael
Hvis asken brænder fast på herden er det ofte forkert indstillet luft der er årsag til problemet.
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 12 nov 2012 22:16
Selv når jeg just. ned for luften eller op sker der ikke den store forskel
Vh Mikael
stokermak
20 kw til 16 kw
Indlæg af stokermak » 12 nov 2012 23:29
Vh Mikael
Asken er kaffebrun på siderne af kedelen og grå i skuffen, er det ikke den rigtige indstilling
Vh Mikael
