Røg føler
schmidtgive
Tilmeldt: 05 okt 2012 04:35
Mit fyr: Scotte 10 kw semirens v 6,77
Areal: 160 m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Røg føler
Indlæg af schmidtgive » 08 nov 2012 18:05
har monteret røg temperaturføler, på mit 10 kw semirens fyr.har sat den ene ledning i sammen med den der har en i T1+ T
Jeg har sat i T +T2. . problemet er at i displayet viser den temp - 99,1 med en lidt mørk baggrund. kører med styrring v 6,77
Hvad gør jeg galt.
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Røg føler
Indlæg af shovelhead » 08 nov 2012 19:49
Den ene i T den anden i T2, baggrundslyset kan du justere på potmeteret oppe i venstre hjørne.
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Røg føler
Indlæg af hensan » 08 nov 2012 20:06
Har du husket at vælge den rigtige følertype ?
Du kan vælge NTC/PTC eller PT1000. Din røgtemp føler er højst sandsynligvis en PT1000.
Hvis du angiver en forkert type vil du få et "mærkeligt" temperatur udlæsning.
schmidtgive
Areal: 160 m2
Røg føler
Indlæg af schmidtgive » 08 nov 2012 20:37
Jeg har vist ikke udtrykt mig særligt godt.Jeg har en ledning i T samt i T2. det er en PT 1000 føler, og den er sat til at være pt 1000. temperaturen viser -99 og tallet -99 er markeret med en mørkere baggrund. resten af displayet er som det plejer. har prøvet at vælge NTC og PTC hvilket virkede helt galt. Kan det være fordi at der er 2 ledninger i T en fra T1 og en fra T2. giver det nogen mening
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Røg føler
Indlæg af shovelhead » 08 nov 2012 21:25
Nej det er helt rigtig T er fælles. Og har du købt den røde PT 1000 og sat den op til PT 1000 i T2 så burde det da virke, det gør det på mit.
schmidtgive
Areal: 160 m2
Røg føler
Indlæg af schmidtgive » 11 nov 2012 16:24
Så virker det. pludselig virkede det , men som en NTC føler. Det rene mystik når det er Scotte røg temp. føler PT 1000 jeg har købt.
Men nu virker det, og det er vel det vigtigste.... Tak for hjælpen
