Optimering af røges vandring gennem kedlen
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive » 07 nov 2012 21:44
Kl2 combi 25 kw, gl. styring
Jeg har de obligatoriske 2 løse sten i øverste niveau over herden, og den store sten for oven.
Kan man evt. optimere røgens vandring gennem kedlen, ved at der sættes flere sten ind i kedlen. Kender på nuværende tidspunkt ikke min røggas temperatur i skorstenen. Men vil prøve at undersøge det nærmere. Mine standart indstillingere på kedlen U0 = 67, U1 = 7, U2 = 26, U3 = 5, U4 = 15, dog hvis der er hård frost i længere tid bliver der ændret på U1.
MVH Anders
pesen
Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Indlæg af pesen » 08 nov 2012 15:22
har sænket min røgtemperatur med 20 gr og nedsat mit forbrug ved at lave en række af kæder efter bålet ,på kl 15kw fra 2008
Andersskive
Indlæg af Andersskive » 08 nov 2012 20:04
En række af kæder ? kan du evt. beskrive det nærmere. Evt mulighed for at tage et billede.
Hvor meget har du sænket dit forbrug med ? Fra hvor meget til hvor lidt.
Mvh Anders
pesen
Indlæg af pesen » 09 nov 2012 09:17
Andersskive » 08 Nov 2012, 20:04 skrev:En række af kæder ? kan du evt. beskrive det nærmere. Evt mulighed for at tage et billede.
Mvh Anders
har ikke ligefrem målt forbruget men ca en dag længer om ugen og så tager det kun den halve tid at rengører fyret da kæderne stopper meget af den aske der blæser op i kamrene, de hænger ned fra stenen ,hele vejen over
Tilbage til "Kl Stoker"
