Hjælp til indstillinger biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
02power
Tilmeldt: 23 nov 2011 23:18
Indlæg af 02power » 14 dec 2012 11:11
JO tak Stig :-)
Jeg roder en del med at få mit anlæg kørt ind, jeg har prøvet at overdrive indstillingerne for at finde ud af hvordan det kører.
Egentligt har jeg fået at vide af VVS Eksperten Holstebro at jeg skulle sætte LuftMax til 50%, her kørte fyret OK
Det undrer mig så at fyret altid kører 50% luft ind under drift, og at den næsten aldrig går i Ydelse på under 90% ved denne indstilling.
Brændsel ligger på ca 2.20-2.30 når det går bedst.
Jeg har også prøvet at sætteLuftMax til 16%, her står fyret ofte i en ydelse der ligger på 75-80%, men den kører så kun 14-15% luft ind.
Mit største problem er vel nok koks, jeg syntes min hærd er fyldt af kager efter bare 3-4 dages drift. Havde håbet meget på at man kunne nøjes med at rense fyr for hver 14 dag (har en makker der kører med Skotte fyr, han renser hver 10-14 dag)
Jeg syntes heller ikke fyret er specielt god til at starte op, når den går ud eller jeg stopper den pga rengøring må jeg ofte stoppe for cirkulationspumpen til huset så det ikke køler kedlen af for hurtigt. Jeg får simpelthen ikke den øgning i Røgtemp der skal til hvis kedlen afkøles af huset.
Gode råd modtages mht Koks, har i andre samme problem?
Er det pillerne der er for dårlige?
Jeg bruger ca 2.5 poser a16 kg nu da det fryser, de er af mærket Silvia fra madsens biobrændsel. (40KG i døgnet!!!!!)
Opvarmer 180m2 med ca 80 m2 gulvvarme og 9 radiatorer og 140L VVB.
Huset er nogenlunde isoleret, Klasse A4 hvis det siger jer noget?
Carsten
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 14 dec 2012 11:39
har du taget dine røgvender ud. De sidder under top låget. Jeg havde lidt samme problem, jeg troede rørene var en del af rense sættet, men det hjalp da jeg fik taget dem ud, røg temeraturen steg og jeg kunne få fyret til at starte
02power
Indlæg af 02power » 14 dec 2012 12:24
Jeg har taget de såkaldte turbolatore ud, har monteret rensesættet før jeg tog den i brug.
Røgvendere, mener du ikke de rør der sad løst inde i røgrøret.
Mvh Carsten
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 14 dec 2012 14:13
Jeg tror din får for lidt at leve af og din drift ydelse bliver for høj...dermed suser der for meget luft ud i skorsten. Jeg ved godt mange siger de skal pines i brændsel...jeg er ikke enig. Min sneglemax er 15, brændsel 1,7 , luft max 17, min 7. Jeg ved godt det ser ud som den nu får mere luft, men det gør den ikke..istedet modulerer den nu ned til ca 40% i ydelse. Blæseren sænker sin ydelse i overensstemmelse hermed og færre kalorier havner i skorstenen. Det der med at de helst skal op på 80% i ydelse er efter min mening noget sludder for så kører blæseren også stærkt...jeg går den anden vej.
mvh kjeld
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
02power
Indlæg af 02power » 16 dec 2012 20:37
Hej Kjeld
Jeg kører nu med næsten samme indstillinger som du nævner, og fyret kører acceptabelt.
Pilleforbruget er faldet meget pga vejret, ser frem til at se hærden om et par dage - må se om der er kommet meget nyt koks.
Hvordan er koks-situationen ved dig?
Carsten
toberg
Indlæg af toberg » 17 dec 2012 06:48
Jeg ser i aften, men min drift har her til morgen været helt nede på 20%. Der er meget i herden.
Når den begynder at øge ydelsen til ca 60-70 % så for jeg høje hvid gul flammer, lidt hidsige.
Måske får den lidt for meget luft. Er spændt på om forbruget falder
toberg
Indlæg af toberg » 18 dec 2012 12:34
Jeg har stadig et højt forbrug synes jeg 24 kg de sidste 3 døgn. 22 grader der inde 120 m2 hus med gulvvarme.
Tænker den burde ligge på ca 16 kg i døgnet.
bålet brænder stille og roligt når vi er under 50 % når vi er over 80 % har jeg hvide høje flammer.
Herden var næsten tom og lige til at støvsuge ren. Asken eller det lidt bastante der var i herden var sort eller meget mørkt.
I kedlen er der næsten ingen aske, det der er, er grå brunt og meget fint.
bruger svenske ystad piller næsten ingen smuld
min ydelse har været helt nede på 14 %, men også helt oppe på 100 %
rt 85 grader rimeligt konstant.
Hvad tror i jeg skal stille på for at bringe forbruget længere ned
Mine indstillinger.
Indstillinger til Biomax 16 dato
16-12-2012
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,7
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 30
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 15
Luft min 6
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
Forbrug 24 kg pr døgn
temp inde 22
temp ude 6
