Montering (installations delen) scotte mini
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 05 nov 2012 18:01
knaldhatte » 05 Nov 2012, 17:39 skrev:Ok så det er faktisk bare et signal om nu må fyret godt slukke. Men så går kedlen jo op og ned i temperatur hele tiden. Er det godt for den ? Mener jeg har hørt de siger, kedlerne ikke har godt af blive kold,varm,kold,varm hele tiden ? Måske bare noget jeg bilder mig ind ?
Der er en hysterese på 1 grad, så det er ikke det der kommer til at ske :) Typisk er solen på i længere tid i løbet af middagen osv. Se hvordan det skaber sig når du får fyret lært at kende...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf knaldhatte » 06 nov 2012 23:55
Hvad så om vinteren. Piller i så ledningerne fra og luser den lus på igen i styringen ? eller hvad gør i det ?
Det skrider frem med fyret... Vi regner med kunne starte det op på Torsdag :D
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 nov 2012 09:19
knaldhatte » 06 Nov 2012, 23:55 skrev:Hvad så om vinteren. Piller i så ledningerne fra og luser den lus på igen i styringen ? eller hvad gør i det ?
Det er lidt forskelligt hvad folk gør. Nogen har også en kontakt monteret ved siden af styringen, hvor de kan skifte mellem sommerdrift eller vinterdrift. Du kan også bare dreje termostaten om på 25 grader... det når den jo nok aldrig. Eneste ulempe ved termostaten er at når den løber tør for strøm, så slukker fyret, så i vinterperioden bruger jeg altså en kontakt...
Brugere der læser dette forum: Niels-Jensen og 5 gæster
