Støj/resonans i centralvarmeanlæg
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 06 nov 2012 07:19
peos » 05 Nov 2012, 21:29 skrev:
Hej Flemming
Tak for hjælpen - jeg tror, at det var et ret godt skud ud i tågen!
Jeg har ingen kontraventiler i systemet, og de eneste termostatventiler, er radiatorventilerne og shuntventilen. Radiatorventilerne har jeg nu udelukket ved at lukke hver enkelt af dem uden effekt på lyden. Jeg kan også lukke af for radiatorsystemerne til en hel længe ad gangen, og det har heller ikke effekt. Shuntventilen har jeg også lukket og åbnet helt, uden at det havde effekt.
Eneste tilbageværende ventil er 3-vejs ventilen til varmtvandsprioriteringen - og her gav den pote! Når jeg presser grebet på siden af motorhuset ned og dermed lukker ventilen mod centralvarmekredsen og åbner mod VVB'en, så forsvinder lyden. Og det er også her, at lyden virker kraftigst. Så meget tyder på, at det er 3-vejs ventilen, der står og klaprer.
Spørgsmålet er så bare, hvad der kan gøres. Skal den skiftes, eller kan den justeres?
Motorventilen er denne: http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html
Undrer mig lidt, at den ventil kan give lyd fra sig. Den virker ved at en glider åbner for den ene eller anden sideport.
Er den gammel og slidt så glideren er løs i sit styr ?
Har du haft aktuatoren afmonteret og kontrolleret at ventilens fjeder er OK ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 06 nov 2012 07:25
Den er ca. ½ år gammel.
Motorhuset sidder ikke helt stramt på ventilen, men jeg tror ikke, at det er det. Jeg har prøvet at tage motorhuset af, og det ændrer ikke lyden, men når jeg derefter trykker fjederen let nedad, så forvinder lyden.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 06 nov 2012 09:14
Du har naturligvis luftet alt ud flere gange, luft kan give resonans. Specielt er der en luftfælde ved 3 vejs ventil.
Du kan også prøve at skifte dine rørbæringer på det stykke der ryster til dem med gummiindlæg, det kan dæmpe resonansen,
Om det er nok eller om din 3 vejs ventil har en slap fjeder?
1,8 bar er vel i den høje ende mindre tryk burde kunne gøre det. Værd at prøve
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 06 nov 2012 18:16
pso skrev:Om det er nok eller om din 3 vejs ventil har en slap fjeder?
Nu er vi vist ved at være meget tæt på sagens kerne.
Jeg har lige haft motorhuset af igen, og det er helt tydeligt, at når jeg presser fjederen ned (hvilket jo må have samme virkning som en strammere fjeder), så holder ventilen op med at klapre.
Fjederen ser ud til at kunne skiftes, så jeg håber, at man kan få en ny. Det ville være en del nemmere end at skifte hele ventilen.
Jeg ringer til DV Center i morgen for at høre, hvad der kan gøres.
Tak for alle gode bidrag til problemknusningen.
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 06 nov 2012 20:09
Når nuværende fjeder uden problemer kan holde ventilspindlen i sin yderposition, hjælper det ikke med en strammere fjeder.
Tror snarere der er noget løsgået inde i ventilen. Kun et rent gæt, da jeg aldrig har haft mine tre (en 3-vejs og to 2-vejs) adskilt, da de fungerer upåklageligt.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 07 nov 2012 07:43
Flemmingth skrev:Når nuværende fjeder uden problemer kan holde ventilspindlen i sin yderposition, hjælper det ikke med en strammere fjeder.
Det tror jeg også, at du har ret i. Palen/spindlen ryster ikke mere end resten af ventilen.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 11 nov 2012 18:16
Så er ventilen skiftet, og foreløbig har der ikke været lyd fra anlægget. Så nu krydser jeg fingre!
