Støj/resonans i centralvarmeanlæg
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 04 nov 2012 23:02
Mit anlæg er ved at drive mig til vanvid, så nu har jeg brug for ekspertbistand.
Først vil jeg beskrive anlægget - dernæst problemet.
Vores hus består af 2 længer i 1½ plan forbundet med en mellembygning i 1 plan. I mellembygningen står VVB'en. Fyret står yderst i den nye længe. Herfra er der ført 1" rør til VVB'en, hvor der er en 3-vejs ventil til varmtvandsprioritering. Efter 3-vejs ventilen deler anlægget sig med 3/4" rør til radiatoranlæg i hhv. den nye og den gamle længe. Radiatoranlægget i den gamle længe er gammelt, og radiatoranlægget i den nye længe har jeg lige lavet, og det blev færdigt for 14 dage siden.
I torsdags opstod der så for første gang støj og rystelser i anlægget. Det høres og føles tydeligt på fremløbet lige før det når 3-vejs ventilen og fordelingen til de 2 radiatoranlæg. Det opleves kun en gang imellem. Når det er der, sætter det fremløbsrøret lige før 3-vejs ventilen og noget af bygningen i resonans/rystelser. Frekvensen/lyden er mest at sammeligne med en motorcykel i hurtig tomgang. Skruer man op eller ned på radiatorventiler i anlægget, kan lyden ændre sig noget. Og enkelte gange er det blevet til en høj brummen.
Ude ved radiatorerne i begge anlæg er der ikke noget at høre og mærke. Og ude i fyrrummet er der heller ikke. Når jeg lægger øret til pumpen høres kun en svag susen - selv om det samtidig larmer og ryster inde ved 3-vejs ventilen.
Da jeg lavede radiatoranlægget i den nye længe, løsnede jeg rørbæringerne på 1" rørene frem til 3-vejs ventilen for at undgå knagen, når der varmes op og køles ned. Så mit første bud på årsagen var her. Måske havde jeg ramt en uheldig egenfrekvens på rørene i forhold til pumpens små vibrationer, sådan at disse blev forstærket gennem fremløbsrøret. Så nu har jeg strammet rørbæringerne igen og monteret en ekstra, så alt er helt fastholdt. Men det hjalp ikke!
Næste bud er pumpen, selv om der ikke høres mislyde fra den i fyrrummet. Det er en Smedegaard 25/60-180, som er selvregulerende. Jeg satte den på manuel og justerede effekten - og det havde en effekt! Ved laveste effekt, ca. 4 w støjer det i fremløbet ved 3-vejs ventilen. Ved fuld effekt, ca. 50 w er der absolut ingen støj fra fremløbet. Ved at justere op og ned, har jeg fundet ud af, at det skiller ved ca. 15 w. Under er det støj og rystelser i fremløbet ved 3-vejs ventilen, og over er det helt stille.
Så hvad er galt, og hvad kan der gøres?
Jeg håber nogen kan hjælpe, for det er meget generende. Og pumpen skulle jo gerne selv kunne regulere sig til den lavest nødvendige effekt.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 05 nov 2012 18:07
Er der ikke nogen der har oplevet noget lignende, eller som kan gennemskue, hvad det er der sker?
Installationen med fyret blev lavet for ½ år siden, og det skal siges, at jeg har fået byttet pumpen en gang siden, fordi den støjede. Den gang kunne det høres fra selve pumpen og ikke ude i anlægget. Nu er det omvendt. Nu kan det høres ude i anlægget men ikke fra selve pumpen!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 05 nov 2012 18:43
Kunne det simpelthent være, at dit nye, udvidede anlæg, har brug for pumpens fulde kapacitet? Du nævner jo, at støjen forsvinder, når du skruer helt op for pumpen.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 05 nov 2012 19:55
Når pumpen kører automatisk, kører den for tiden mellem 8 og 15 w, og flowet ligger i størrelsesordenen 100-250 l/time. Samtidig er der ingen problemer med at holde varmen i huset. Når der kaldes på meget varme, f.eks. VVB-drift kan den godt komme op på 800-1000 l/time. Så jeg synes ikke, at der er noget der tyder på, at pumpen er anstrengt eller tæt på kapacitetsgrænsen.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 05 nov 2012 20:14
Du får lige et "skud i tågen", da der kan være mange faktorer i et sådant anlæg.
Med larm ved lavt flow og ro ved højt flow, har du en eller anden ventil (kontra-, termo- eller ?), hvis lukkemekanisme helt eller delvist kan hamle op med det lave flow. Ikke sikkert den lukker helt, men den kan mere eller mindre forlade sin "fuldt åben" stilling, for derefter at blive tvunget fuldt åben igen. Det kan ske få eller mange gange pr. sek. afhængigt af flowrraten.
Så - lyt på alle mulige (og især de umulige) ventiler og reguleringsanordninger.
Pøj-pøj med gåden. Lad os høre hvad du finder ud af.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 05 nov 2012 20:27
peos » 05 Nov 2012, 19:55 skrev:Når pumpen kører automatisk, kører den for tiden mellem 8 og 15 w, og flowet ligger i størrelsesordenen 100-250 l/time. Samtidig er der ingen problemer med at holde varmen i huset. Når der kaldes på meget varme, f.eks. VVB-drift kan den godt komme op på 800-1000 l/time. Så jeg synes ikke, at der er noget der tyder på, at pumpen er anstrengt eller tæt på kapacitetsgrænsen.
Nej, men du har jo støjen, når den kører variabelt flow. Og ikke støj ved manuel indstilling og fuld knald på. Derfor skal du lede efter hvad der forårsager støjen ved lavt flow, eller leve med høj hastighed på din pumpe og ingen støj.
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 05 nov 2012 20:39
Er nok lidt enig med Flemming. Det lyder som om der er en forkert monteret ventil ét eller andet sted,
eller at der er byttet rundt på fremløb og retur på én eller flere radiatorer, sådan flow gennem ventil
er blevet omvendt, eller at man ved en fejltagelse har fået monteret en 'omvendt' radiatorventil. Der
findes jo ventiler der løber 'den forkerte vej', og da de fleste ventiler har en lille pil støbt ind i godset,
så prøv lige at kontrollere dem alle samen, om pilen peger fra fremløb mod retur, og check at der ikke
er blevet byttet rundt på fremløb og retur ét eller andet sted i rørføreringen. Det kan nemt kontroleres,
ved at have lukket radiatorerne i halv dag, så åbne radiatorer på fuld skrad, og så mærke hvilket rør
der bliver varmt først.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 05 nov 2012 21:29
Flemmingth » 05 Nov 2012, 20:14 skrev:Du får lige et "skud i tågen", da der kan være mange faktorer i et sådant anlæg.
Hej Flemming
Tak for hjælpen - jeg tror, at det var et ret godt skud ud i tågen!
Jeg har ingen kontraventiler i systemet, og de eneste termostatventiler, er radiatorventilerne og shuntventilen. Radiatorventilerne har jeg nu udelukket ved at lukke hver enkelt af dem uden effekt på lyden. Jeg kan også lukke af for radiatorsystemerne til en hel længe ad gangen, og det har heller ikke effekt. Shuntventilen har jeg også lukket og åbnet helt, uden at det havde effekt.
Eneste tilbageværende ventil er 3-vejs ventilen til varmtvandsprioriteringen - og her gav den pote! Når jeg presser grebet på siden af motorhuset ned og dermed lukker ventilen mod centralvarmekredsen og åbner mod VVB'en, så forsvinder lyden. Og det er også her, at lyden virker kraftigst. Så meget tyder på, at det er 3-vejs ventilen, der står og klaprer.
Spørgsmålet er så bare, hvad der kan gøres. Skal den skiftes, eller kan den justeres?
Motorventilen er denne: http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 06 nov 2012 06:46
Hvad tryk har du på anlægget? radiatorventiler kan godt stå og banke hvis trykket er for højt
og 400l vvb i huset.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 06 nov 2012 06:52
Trykket er ca. 1,8 bar. Og som sagt kan jeg lukke radiatorsystemet af for en længe ad gangen, uden at det har effekt på lyden. Så det kan ikke rigtigt være dem (for de kan vel kun banke, hvis der er flow gennem dem?).
