Støbning af gulv
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Støbning af gulv
Indlæg af kraack » 04 nov 2012 13:23
Hej!
Skal til at støbe 400 kvm gulv,og vil lige hører hvor store felter gulv kan støbes af gangen (selvvivilerende beton).
Bygningen er ev vinkelbygning 31,5 m x 9 m og 14 m x 6 m.
ck
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Støbning af gulv
Indlæg af Landlyst » 04 nov 2012 13:42
Det ka ikke fåes selvniveleringde....
Men skal du selv blande eller kommer det med kanon? Hvad skal det bruges til når det er tørt?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Støbning af gulv
Indlæg af MichaelK » 04 nov 2012 13:57
Altså, vi støber dem ofte i eet stykke, og skære "felterne" ud bagefter.
Vi skærer dog kun lige ned til armeringen. Derved svækkes gulvet ikke
specielt meget, og man "Tvinger" gulvet til at revne der.
Med hensyn til inddelingen, så kan man jo lige se, hvad der går op i
bygningens længde og bredde. Men undgår helst felt over 5*5 meter.
Og som Landlyst skriver, så er betonen ikke selvnivellerende. Vi går
rundt med stadie og bruger rotorlaser under udlægningen. Det er en
rimelig enkel måde at hold styr på højden på.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Støbning af gulv
Indlæg af Ugelvig » 04 nov 2012 21:55
Hvordan armeres det net eller fiber? Men drop at støbe i felter, hvis du er nervøs for "svindrevner" (sætningsrevner), så gør som Michael forskriver, skær felterne bagefter og smid en dilatationsfuge i. Men "svindrevner" opstår typisk, fordi der er noget som bevæger ("sætter") sig i betonen bagefter, f.eks. stolper, spær, gavlsøjler, lodrette betonelementer eller lignende.
Svindrevner i ordet reelle betydning, er at cementen tørrer for hurtigt, hvorfor den får beton eller mørtel til at trække sig sammen. Oftest har det ingen betydning, da det vil være i overfladen og derfor kosmetisk.
Sætningsrevner eller bevægelsesrevner, er det du modvirker ved at støbe i felter eller skære revneanvisningerne bagefter.
Skal der isolering i bunden? Er der stolper, der skal støbes omkring eller er det én stor plade?
/AJU
/AJU
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Støbning af gulv
Indlæg af MichaelK » 04 nov 2012 23:13
Og husk at flydebeton IKKE må glittes bagefter (Siger UNICON). Overfladen skal slibes istedet.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Støbning af gulv
Indlæg af KristianVilhelm » 05 nov 2012 11:44
MichaelK » 04 Nov 2012, 23:13 skrev:Og husk at flydebeton IKKE må glittes bagefter (Siger UNICON). Overfladen skal slibes istedet.
Hvad skulle grunden være til det?
Har selv glittet flere gulve efter "selvnivellerende beton", uden nogen problemer. Betonen har dog aldrig været fra unicon.
Ugelvig
Areal: 212+70
Støbning af gulv
Indlæg af Ugelvig » 05 nov 2012 11:50
Mængden af flyveaske kan være et problem, når der GLITTES med "helikopter" efterfølgende. Ikke at sammenligne med PUDSNING med "helikopter" m. tallerken påmonteret. Ligeledes hærder flydebeton på en sådan måde, at tidspunktet for glitning kan være problematisk at finde.
Derfor anbefales det at slibe betonen efterfølgende.
/AJU
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Støbning af gulv
Indlæg af MichaelK » 05 nov 2012 18:53
Ugelvig » 05 Nov 2012, 11:50 skrev:Mængden af flyveaske kan være et problem, når der GLITTES med "helikopter" efterfølgende. Ikke at sammenligne med PUDSNING med "helikopter" m. tallerken påmonteret. Ligeledes hærder flydebeton på en sådan måde, at tidspunktet for glitning kan være problematisk at finde.
Præcist, derfor :great:
Modtaget likes: 106 gange
Støbning af gulv
Indlæg af Brandsen » 05 nov 2012 20:05
Jeg støbte 175m2 med selvnivillerende beton, det der egentlig hedder flydebeton, og her var Unicon meret klare
i deres anvisninger :
- brug rotorlaser og stadier til udlægning i jævn højde.
- betonen udjævnes med en jutte ( 110mm kloakrør på et langt skaft, der trykkes ned i betonnen,
sådan der opstår en lille bølgebevægelse, som hjælper betonen med at nivillere.
- der må under ingen omstændigheder anvendes vibrator, det får stenene til at synke ned i betonen, med kraftig
svækket beton til følge.
- der må heller ikke anvendes 'væltet helikopter' til glitning, samme årsag, stenene synker ned i betonen.
- der må gerne anvendes 'væltet helikopter' med påmonteret konisk plade, det glitter overfladen, og giver
den sidste hjæp til nivelleringen.
Jeg synes ikke det var et problem at finde ud af hvornår man kunne starte med glitning, det er bare at prøve
1 til 2 timer efter udlægningen, så skal betonen kunne bære helikopteren med konisk plade.
Her i sognet kalder vi det glitning, uanset om det er væltet helikopter ved vinger eller med plade monteret.
Efterfølgende opstår der en masse små luftblærer i overfladen betonen, så det skal pudses, typisk med diamantkopper,
og det var præcis hvad jeg gjorde. Slibemaskine med 3 roterende kopper i en time på 175 m2 gør en verden til forskel.
Der er tydeligvis lidt begrebsforvirring omkring dette emne, og det er set før, så man skal forsøge at være ret
præcis i sine spørgsmål og ikke mindst sine svar.
F.eks må man anvende 'væltet helikopter' ?
Nej, ikke med vinger
Ja, med konisk plade
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Støbning af gulv
Indlæg af Blaser » 06 nov 2012 11:07
Det hedder, i fagsproget Selvkompakterende beton. Når det nu er vigtigt hvad det hedder.
Blaser
