Aske i herden
UlrichS
Tilmeldt: 14 okt 2012 11:41
Mit fyr: Scotte træpillefyr
Areal: 175
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: Hobro
Aske i herden
Indlæg af UlrichS » 03 nov 2012 21:10
Hej,
Jeg er en ny ejer af et Scottefyr 16kw :-) generelt kører det ganske godt, bruger mellem 15-20 kg piller i døgnet for at opvarme 175 m2 med gulvvarme.
Dog har jeg et problem med at bare efter få dage, så dannes der en aske kumpe forrest i herden. Denne bliver bare større og større, tilsidst bliver skakten for varm og fyret stopper. Tror ikke det er slagger, for det er ikke en hård masse.
Kører med standard blæse indstillingerne, og frammen ser fint ud. Fyrer med DLG piller.
Nogle gode råd?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Aske i herden
Indlæg af CRHansen » 03 nov 2012 21:23
Hvis det er sådan en aske kage der ligner "vat" kan det tyde på at den skal stilles lidt op i blæser hastighed. Du kan evt bræve at hæve blæseren lidt i rense funktionen og se om det kan tage det. Evt. udfylde din profil med hvor i landet du holder til. Der er måske en lige i nærheden som kan hjælpe dig med indstilling, vi er jo manger med scotte :great:
Aske i herden
Indlæg af pille bruger » 03 nov 2012 21:43
UlrichS » 03 Nov 2012, 21:10 skrev:Hej,
Nogle gode råd?
Lad være med at stille på noget endnu.
Se om blæseren er spændt rigtigt fast på kedlen.
Den skal lukke lufttæt i pakningen mellem brænder og kedel.
Er der et luftgab får du ikke brændt pillerne, og du får en stang aske på herden.
Når det er set efter skal du udføre denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
fyrop
Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
Areal: 234
Brændsel: Prima Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2765
Årligt forbrug: 7
Aske i herden
Indlæg af fyrop » 19 nov 2012 15:42
Jeg har også købt 16 kw scotte i sidste uge og har samme problem.
Efter 3 dage fik jeg fejl i optænding, men ved at fjerne asken på herden
kunne jeg så køre igen.
Men glæden var kort, da der kun gik ca. 2 dage før problemet var der igen.
Jeg har nu forsøgt at stille på blæser rens og ændret den fra 30 % til 60, efter
at have læst en del herinde.
Men jeg vil meget gerne høre hvis du får det løst, ligesom jeg nok skal skrive
hvis jeg finder en løsning.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Aske i herden
Indlæg af dr_schlemer » 19 nov 2012 16:06
Havde samme problem. Ændrede blæser-rens til 50% i 3 sekunder hver 10.min. Siden da ingen problemer. Fyret er selvf. også kalibreret ved 10%, 50% og 100% drift, så flammen er perfekt og asken bliver dejlig kaffe-grå.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Aske i herden
Indlæg af peos » 19 nov 2012 19:05
dr_schlemer skrev:Havde samme problem. Ændrede blæser-rens til 50% i 3 sekunder hver 10.min. Siden da ingen problemer. Fyret er selvf. også kalibreret ved 10%, 50% og 100% drift, så flammen er perfekt og asken bliver dejlig kaffe-grå.
Den opskrift har også løst det hos mig :great:
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Aske i herden
Indlæg af Thomas5721 » 25 nov 2012 20:55
Har lidt samme problem, efter et par dage hvor fyret kører meget i lav/mellemlast (24-35%) ligger der et lille bjerg af aske og ilden bliver næsten kvalt af aske. Jeg kører med 55% renseblæs/10min og 6 sek, men synes ikke det hjælper. Fyrer med Germen pellets 8mm. asken er pæn ensartet og kaffe brun pånær det der ligger på herden, det er helt sort.. Fyret er selvfølgelig kørt ind ved 10-50-100%, og flamme ser fornuftig ud.. Nogen ide'er???.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Aske i herden
Indlæg af EKP » 25 nov 2012 21:12
UlrichS skrev:Hej,
Nogle gode råd?
Jeg følger med her for oplever nøjagtigt det samme. Fyrer med DLG piller i samme fyr som dit :-)
Aske i herden
Indlæg af pille bruger » 25 nov 2012 21:48
Jeg gentager lige dette indlæg.
Brug god tid på hver enkelt indstilling, og se at der er den rigtig kedel og shunt temperatur.
Thomas5721
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Aske i herden
Indlæg af Thomas5721 » 26 nov 2012 21:51
Alt det der er tjekket, shunten kommer aldrig under 55grader og kedel temp er på 65grader, det er kun i lavlast det er et problem.
