Hjælp søges til en nybegynder.
jnj
Tilmeldt: 18 sep 2007 21:58
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: frederikshavn
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 17:19
Hej gruppe.
Har læst om smalspors problemer, men ved ikke rigtig om jeg bare kan efterligne hans indstillinger. Vi har lige fået instaleret og tændt vores Woody fyr. Huset er næsten på 300 m2 i forskudt plan. Alligevel undrer det os at vi i September måned bruger 2 sække i døgnet og vi har kun varme i enkelte radiatorer og tændt for gulvvarmen i 2 mindre rum. De står på ca 2 vores radiatorer. Vi har vejet af de 6 min til ca 1550g og indsat det, men ellers har vi ikke lavet så meget om på indstillingerne der var der fra starten. Er der nogen her der kan hjælpe mig med ovenstående. Eller skal jeg bare regne med at det bliver dyrt det her.
Jesper
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 19 sep 2007 21:42
hvor store er de sække...15-25
300m2 er jo også et stort hus har du meget tab i rørene(uisoleret)
hva med vvb
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 19 sep 2007 22:13
Hejsa
Forbrug kan meget sjældent sammenlignes fra hus til hus. Hvad varmede i op med før pillefyr og hvor meget brænsel brugte i på en sæson før.
Hvad er skortsstenstræk sat til i styringen ? Har du monteret en trækstabilisator ?
Hvordan ser flammen ud når du kigger til den ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
jnj
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 22:14
Rørene skulle være ok isoleret. Sækkene er på 16 kg. Hvad mener du med varmvandsbeholderen. Det er en Metro 160 l. Står inde i huset. Selve fyrret står i et isoleret rum, der er en del af huset. Forøvrigt er fyrrummet blevet meget varmt efter opstart af fyrret, er det normalt???
mvh jesper
Indlæg af thy » 19 sep 2007 22:16
er det en gennemløbsvandvarmer så trækker fyret jo den også...
er den med cirkulation på det varmevand?
jnj
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 22:19
Til peter.
hej trækket står til 3 det er vist det det står til fra fabrikken. Der er ingen trækstabilisator på, kommer i morgen. Det har jeg da fundet frem til efter at have læst i et tidligere indlæg.
Flammen er kæmpe stor, vild og gul. Der ser ud som om der meget blæs på, skal der være det?
mvh jesper
jnj
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 22:21
En gemmenløbsvandvarmer?? det er jeg lidt usikker på hvad du mener med. Det er en combi, hvor man kan sætte den over på el. Nej der er ikke cirkulation på den.
Jesper
jnj
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 22:24
Til Peter.
Før fyrede vi med olie og fastbrændsel fyr, Oliefyrret er væk nu. Vi har kun boet i huset siden febuar og har siden da brugt for ca 9000 kr olie og lidt med fastbrændsel.
Indlæg af thy » 19 sep 2007 22:24
genemløbsvvb betyder at fyret varmer den op som en radiator...
resten lader jeg vores ekspert petaas om :great:
jnj
Indlæg af jnj » 19 sep 2007 22:29
Hej thy.
Det er vi usikker påom den gør. Er det ekstra dyrt. Skal man finden en anden løsning, men kan det være den der æder hele forbruget.
øv nå men tak for svarene.
