printkort og semerens spørgsmål
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 03 nov 2012 17:22
Hej Stoker pro...
tak for hjælpen i mine sidste tråde. Fantastisk med sådanne hjælpsomme mennesker der for de uvidne til forstå :) icon_cheesygrin.gif
Nå lige et par spørgsmål.
Efter have åbnet min styreboks 6.75 faldt der en jumper ud. den lille sorte dims. prøvede finde ud af hvad den var til og om den skal være sat på eller hvad. Der står i manuael ´ flyt jumper for at tilslutte batteri´ Hvorfor skal man fjerne jumper for tilslutte batteri ? syntes der mangler en ordenlig forklaring hvad den jumper er til og hvad funktion den har. nogle kloge der gider ud dybe det for mig ?
´Bemærk styring må ikke være slukket på NED knappen når ur styringen aktiveres´ Hvilken ´Ned knap` snakker vi om her ?
I ekstra tilbehør har jeg bemærket jeg har 2 udgange... Hvorfor er der monteret L6 (Magnet) fra fabrikkens side af, og hvad gør den ? det tager den plads jeg skal bruge til kompressor rens senere, da jeg bruger L5 til min VVB priotering.
Takke på forhånd :)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 03 nov 2012 19:13
L6 rød ledning det er kompresor rens der er sat til
Navnet er Allan
Før den naturgas
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 03 nov 2012 19:21
Der er to spyd på printet.
Sæt jumperen over begge spyd.
Så aktiverer du batteri backup.
Hvis du vil aktivere urstyring skal fyret være i drift ( tændt )
Styringen har 2 udgange, L5 og L6
De kan indstilles til flere ting.
Der er sat en ledning i L6 og den fører ned til hvor magnet ventil skal side, ved motorprintet.
Hvis du ikke skal bruge kompressor rens kan du tage ledningen ud af klemrækken.
Så er udgangen fri til anden funktion.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 03 nov 2012 19:52
Så jumperen skal fjernes hvis man vil deaktiver batteri for nulstille styring ?
Så i normal drift skal jumperen bare sidde monteret.
Ahhhh ok de har bare forberedt kompressor rens til mig så ved føre ledning ned til brændere. :)
Takker for de hurtige svar. Så kan jeg lukke styringen i morgen og gøre klar til monter vvs delen. Fortsættelse følger sikkert. God weekend
Indlæg af pille bruger » 03 nov 2012 20:03
Næsten rigtigt.
Jumper er kun til urfunktionen så styringen ikke glemmer klokken ved strømafbrydelse.
Alle indstillinger ligger gemt på chippen, og den er uafhængig af batteribackup.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 03 nov 2012 20:54
Men hvorfor overhovedet have jumper så !!!
I min opfattelse er jumperen jo så bare en kontakt til slå batteri fra, hvis jeg forstår det rigtigt. Som ikke rigtig skulle give mening. Da den helst da ikke skal glemme klokken.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 03 nov 2012 21:53
knaldhatte » 03 Nov 2012, 20:54 skrev:Men hvorfor overhovedet have jumper så !!!
Sikkert for at skåne batteriet ved opbevaring, på fabrik/lager!? Måske! :)
Indlæg af pille bruger » 03 nov 2012 21:53
Ja, jumperen er en form for kontakt.
Nej, det er ikke praktisk at den glemmer klokken,
men hvis du får et strømudfald er klokken glemt hvis du ikke har jumper på begge spyd.
