Ønskes hurtig hjælp til ny V10 styring
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 03 nov 2012 20:36
Dirtyold » 03 Nov 2012, 20:34 skrev:Ok, øhh forsvinder dataèrne så, som er i styringen nu, ved at opdatere den på den måde, som vi snakker om nu ?
Det korte svar er nej. Jeg har dog oplevet en, hvis styring gik i gnu da han opdaterede, og han var nødt til at holde reset knappen nede på printet for at få liv i den igen, og så er den altså tømt :-/
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar » 03 nov 2012 20:40
Du må IKKE opdater styringen, skærmen går i sort, og du skal reset styringen, og indstille det hele forfra. Håber det bliver bedre når der engang kommer en ny opdatering
Men du kan roligt sætte stikket fra routeren direkte i styringen, og oprette dig på stokercloued. så kan vi se kurverne.
Hilsen Jonas
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 03 nov 2012 20:43
Trollefar » 03 Nov 2012, 20:40 skrev:Du må IKKE opdater styringen, skærmen går i sort, og du skal reset styringen, og indstille det hele forfra. Håber det bliver bedre når der engang kommer en ny opdatering
Huh? Hvor har du det fra? Jeg er på nyeste version...?
Dirtyold
Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
Areal: 70m2+ 70m2 kælder
Brændsel: 8 mm Rw
Fremviser gerne i postnummer: 9541
Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Indlæg af Dirtyold » 03 nov 2012 20:46
Ok, så skal jeg ikke lige ha opdateret min styring på den måde endnu, hvilken styring har i nu ? min hedder version 10.026
Mvh. Per
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
Trollefar
Indlæg af Trollefar » 03 nov 2012 20:50
Jeg har for nyligt sat min V 10 til. Alt kørte perfekt, men ville da lige opdater. Alt gik fint, den talte op til 100%. skærmen gik i sort . også skete der ikke mere.
Jeg måtte reset styringen for at få liv i den igen. Jeg har siden snakket med Jens(Nordjysk elektronik) en anden historie. Han fortalte den sidste nye software var lagt ind. og jeg ikke skulle opdater den.
Hilsen Jonas
Dirtyold
Brændsel: 8 mm Rw
Indlæg af Dirtyold » 03 nov 2012 20:54
Trollefar » 03 Nov 2012, 20:50 skrev:Jeg har for nyligt sat min V 10 til. Alt kørte perfekt, men ville da lige opdater. Alt gik fint, den talte op til 100%. skærmen gik i sort . også skete der ikke mere.
Hilsen Jonas
Hvad hedder din version af styring så nu ??
Mvh. Per
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 03 nov 2012 20:56
Det er v10.026. Det er også den jeg kører. Underligt du får watchdog resets, det har jeg ikke set endnu overhovedet.
Trollefar
Indlæg af Trollefar » 03 nov 2012 21:04
Min version 10.026
Trollefar
Indlæg af Trollefar » 03 nov 2012 21:07
Vil lige høre martin
Lidt off topic, Virker Ilt styringen? det var ikke for godt i 4.99 styringen.
hilsen jonas
Dirtyold
Brændsel: 8 mm Rw
Indlæg af Dirtyold » 03 nov 2012 21:09
TaagMan » 03 Nov 2012, 20:56 skrev:Det er v10.026. Det er også den jeg kører. Underligt du får watchdog resets, det har jeg ikke set endnu overhovedet.
øhh der står nu "Power up (watch dog) 00" på min skærm, når den har gjort det og ikke reset, som du skriver, den har så lige gjort det kl 20.01 sidst, da jeg lige var i kælderen og kikke på den nu
Mvfh. Per
