Solceller og elmåler
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg har nu endelig fået solceller og min el måler skifter mellem det jeg sender ud til nettet og det jeg har taget fra nettet, det er nok som det skal være.
Mit spørglsmål er :
Hvis nu jeg sender det inv laver ud på den tredje fase, hvor jeg ikke har noget eget forbrug, fordi mit forbrug sidder på første og anden fase. Hvad sker der så, med de to tal i elmåleren.
Tæller elmåleren alt det jeg sender ud på den ene fase også vokser tallet bare i "sendt strøm". Og hvis jeg så bruger 200w samtidig på fase 1 og 2, så måler elmåleren også denne og tæller på " indgående strøm"
Eller er måleren så smart at så hvis jeg sender f.eks 200w ud på den trejde fase, men bruger 100w på fase 1 og 100w på fase to, så tæller den ingenting, hverken ud eller ind.
Kan I forstå, eller er det volapyk. :wink:
klr
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Indlæg af klr »
Så vidt jeg har har forstået er det første påstand, der er korrekt. Altså du kan opleve at begge tællere vokser på samme tid - måske det ligefrem er normalen. Din salgstæller på måleren vil derfor være lig din produktion.
På min måler der er en 3- faset (går ud fra din er 1-faset) er det altid kun 1 af tællerne der bevæger sig (øjeblikseffekten på en af dem er altid 0). På min måler er salgstallet langt fra min produktion - jeg forbruger først egen produktion, inden tælleren på måleren påvirkes.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Måleren summerer de 3 faser, hvis der ex. er 1000W forbrug på én fase og inverteren sender 1000W ud på hver af de resterende 2 faser, giver summen 1000W til nettet.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så er det nu nemmere hos de gamle, de har en go gammeldags drejeskive måler, den er da til at forstå, den fiser bare den anden vej når der er overskud...:-D
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
BWJ » 03 Nov 2012, 19:31 skrev:Måleren summerer de 3 faser, hvis der ex. er 1000W forbrug på én fase og inverteren sender 1000W ud på hver af de resterende 2 faser, giver summen 1000W til nettet.
Altså købsmåler står stille, og salgsmåler tikker 1kwh op?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Zarge » 03 Nov 2012, 19:36 skrev: Altså købsmåler står stille, og salgsmåler tikker 1kwh op?
Jeps :great:
klr
Indlæg af klr »
- det gælder ikke nødvendigvis. Ikke i mit eksempel med 1-faset inverter. Der kan der tælles op på både købsmåler og salgsmåler på samme tid.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
klr » 03 Nov 2012, 20:10 skrev:- det gælder ikke nødvendigvis. Ikke i mit eksempel med 1-faset inverter. Der kan der tælles op på både købsmåler og salgsmåler på samme tid.
Hvis vi taler om det samme, blir tingene lidt lettere. :wink:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ikke forstået....
klr
Indlæg af klr »
Jeg synes nu jeg svarer på det der spørges om. Inverter på 1 fase.
Men hvis mit scenarie ikke er korrekt. vil jeg da gerne korrigeres. Jeg er ikke tekniker - har bare observereret at der kan være den forskel, jeg beskriver.
