Fyring med træpiller - skal den bare lave et muldvarpeskud
- Stoker VII
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Geografisk sted: Midtjylland
Jeg er jo godt igang med pillerne, uden kornbuen forståes, - skal jeg bare lade den tøffe der ud af uden at rage aske ned fra tallerkenen, så den selv laver sig et ordentligt muldvarpeskud den kan brænde inden i ???
mvh
Allan
mvh
Allan
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Stoker VII
- Areal: 210
- soc
- Stoker XV
- Areal: 120
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Ja, man skal lige....
Jeg kan nu - efter jeg har fået ryddet op i skuret - se kighulet fra køkken vinduet, og selvom der så langt at jeg blot kan se at der er flammer, er det lige en kontrol. Er der ingen flammer at - ja så er jeg lige en tur derude. Igen.....
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
- Stoker VII
- Areal: 210
Jeg kiggede lige til den, da temperaturen lå omkring 70-72 grader på frem, der plejer at være 75. Den havde lavet sig et ægte muldvarpeskud - men når jeg prøvede at pirke lidt i det ,var det helt fast - ikke som en slagge, men alligevel noget bålet ihvertfald ikke kan skubbe væk. Nærmest som tæt spagnum i konsistens, og helt sort. Den står og tøffer ved 40% - men det så ud som om den ikke rigtigt kunne komme op i temp.
Så jeg ragede det væk så luften kunne blæse frit - og lige nu står den ved 75% og er ved at køre op fra de 70 grader ????
Andre der har oplevet dette - at det bliver et helt fast termitbo den brænder i med træpiller ? Eller skal man fjerne det hele en gang i mellem, så bålet er helt frit ?
mvh
Allan
mvh
Allan
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Da jeg startede Benekoven første gang, var det på træpiller.Andre der har oplevet dette - at det bliver et helt fast termitbo den brænder i med træpiller ? Eller skal man fjerne det hele en gang i mellem, så bålet er helt frit ?
Der havde jeg ikke de problemer.
Jeg vil tro at det er pga. træpillernes kvalitet (eller mangel på samme) at det sker for dig.
- Stoker VII
- Areal: 210
nahh - det tror jeg ikke ,det er dem fra stampemøllen, og efter min vurdering er det 1- klasses pillerUlrik skrev: Da jeg startede Benekoven første gang, var det på træpiller.
- Stoker VII
- Areal: 210
Ja det kunne selvfølgelig være - men det har kørt fint i 3 uger nu uden at gøre det? men MÅSKE det kan have noget at gøre med det stormvejr det lige har været ? At den har trukket så meget i bålet at det har brændt forkert ?? Selvom jeg har trækstabilisator i ? Hmm - jeg må jo bare se om det sker igen, og så se om jeg kan se en sammenhængUlrik skrev:Hmm, hvis det ikke er træpillerne der laver klumpen - hvad er det så?
Kan det være pga. højt indhold af harpiks?
Jeg ved pillerne fremstilles af fyrretræ.
