NTC PTC PT100
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
NTC PTC PT100
Indlæg af mortenc » 03 nov 2012 00:07
har den nye kedel med semirens. min røgtemp lå tit lige under kedel temp. så skruede jeg de skruer helt i bund og så lå den måske 5 grader over kedeltemp. så læste jeg at den kunne være sat til forkert sensor type i styringen. men hvordan kan man se forskel på dem??
jeg prøvede at sætte den over på PT1000 men så steg den til over 350grader. så satte jeg den på PTC, lige nu ligger den så på 103grader ved 10% last og kedel temp på 70,1grader. jeg syntes at den regulere meget hurtigere nu (10%-100%) tager ikke så lang tid om det.
Hvad skal man egentlig varme vvb op til?
xkfc
NTC PTC PT100
Indlæg af xkfc » 03 nov 2012 02:24
ved 55° har man ingen problemer med legionella bakterier længere, så over 55°. Over 60° så udfældes meget kalk som ødelægger vvb.
Du skal have min. 50° ud af vandhanerne.
Jeg mener faktisk at røgtemperatur føler er PT1000, men vil ikke lægge hovedet på blokken.
Du kan måle på føleren med et ohmmeter, føleren skal være demonteret inden der måles. http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteColl ... 041145.pdf
og så sammenligner du med tabellen.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
NTC PTC PT100
Indlæg af Bri_Jac » 03 nov 2012 20:09
pt1000 føler = 1kOhm ved 0 grader
pt100 føler = 100ohm ved 0 grader
Der kan bruges wiki som rettesnor, et stykke nede er der en tabel, der sammenligner de forskellige sensorer
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
