SEMIRENS
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
SEMIRENS
Indlæg af Rene`larsen » 01 nov 2012 20:03
Semirens hvad er jeres menning om det, er det pengene vær, virker det
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
SEMIRENS
Indlæg af triumph » 02 nov 2012 07:21
ja.
For det første er kedlen mere effiktiv end de andre kedler fra NBE. dernæst kører den altid med samme virkningsgrad.
godtnok skal man engang imellem have renseenheden op, rengører forreste rum og hærd. men det er alstå ikke svært.
jeg har brændt 800 kg af i min (det siger display ihvertfald) det eneste jeg har gjort er at tømme aske ud en gang, jeg har haft hærd oppe to gange, men en gang havde været nok.
Jeg kan på ingen måde få de opgivne virkningsgrader på den gamle og den nye kedel til at stemme overens, jeg bruger væsentligt færre piller med den nye kedel, selvom den gamle var opgivet til en virkningsgrad på 89%.
jeg fik dog også en ny styring, ved ikke om det har noget at sige
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
SEMIRENS
Indlæg af Grejs » 02 nov 2012 13:18
Jeg har taget mit semirens ud for elllers kunne jeg ikke få min røgtemperatur over 40g. :)
Men ellers kører det bare...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
SEMIRENS
Indlæg af Dinsen » 02 nov 2012 15:34
Grejs » 02 Nov 2012, 13:18 skrev:Jeg har taget mit semirens ud for elllers kunne jeg ikke få min røgtemperatur over 40g. :)
Hvordan kan du ha en røgtemp der er lavere end kedeltemp?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
SEMIRENS
Indlæg af Bennie » 02 nov 2012 18:28
Hej, jeg har også lavere røggas temp. 55 gr. end kedel temp 64 gr.
triumph
SEMIRENS
Indlæg af triumph » 02 nov 2012 19:30
Bennie » 02 Nov 2012, 18:28 skrev:Hej, jeg har også lavere røggas temp. 55 gr. end kedel temp 64 gr.
Ahhhhg, det bliver svært, vand afgang er i toppen af kedel => der er det varmeste vand.
Så bliver det svært at køle røggassen mere end vandtemp. :?
Mon ikke din røggas temp. føler er monteret forkert. eller sat i indstillingen til den forkerte slags føler ?
Eller berører yderside af røret?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
SEMIRENS
Indlæg af Dinsen » 02 nov 2012 19:32
Ja jeg kan heller ikke få det til at passe da :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
SEMIRENS
Indlæg af J-B » 02 nov 2012 19:35
Der er noget med at returen er den der cirkulerer i den bagerste røgvender så du kan have lavere røgtemperatur end din fremløb.
triumph
SEMIRENS
Indlæg af triumph » 02 nov 2012 19:40
J-B » 02 Nov 2012, 19:35 skrev: Der er noget med at returen er den der cirkulerer i den bagerste røgvender så du kan have lavere røgtemperatur end din fremløb.
så lærte jeg også noget idag :great:
men min røggas temp ligger altså ca 10 grader over temp
Grejs
Mit fyr: Blackstar
SEMIRENS
Indlæg af Grejs » 02 nov 2012 19:45
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan det hænger sammen, men faktum er at min røgtemp. ikke kom over 40gr da jeg havde senirens i, kedeltemp. er 65gr, shunt 55gr, da jeg tog semirens ud steg røgtemp. til 70gr.
