Opkobling af fyr til PC
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Indlæg af Mikkel45 » 19 sep 2007 10:32
Mit nye fyr kommer til at stå i kælderen her (når det kommer derned :oops: Hold op hvor er det tungt :shock: ), men jeg vil gerne have, at jeg kan holde øje med det fra min pc i stuen,.
Hvad kræver det ??, skal der et interface sættes på styringen på fyret, så jeg kan sætte kabel til min pc, jeg kan umiddelbart ikke se nogle stik på styringen, beregnet til tilkobling af pc
Peter Micheelsen
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 19 sep 2007 10:47
Hvis det er den nye styring skulle det ikke være et problem. Der er et stik inden i styringen der via et adartor kabel kan forbindet til en seriel port. hvar man lidt snille med elektronink er dette ikke det store problem ellers kan man købe en samlet pakke ved liagro med en seriel til usb adaptor og kabler fra styring til seriel.
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Indlæg af Mikkel45 » 19 sep 2007 10:50
Hej igen
Det er en RKU3 styring der sidder på fyret.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 19 sep 2007 13:03
Så kan du ikke montere interface. Desværre
