Side 1 af 2
sort dampspærre
: 01 nov 2012 11:33
af allanl
hej
kan det virkelig passe at man ikke kan købe sort dampspærre? (altså farven sort) har søgt på nettet men kan ikke finde det nogen steder,er der nogen herinde der ved om det findes og hvor?
hilsen
allan
sort dampspærre
: 01 nov 2012 11:59
af Flyball
Bare nysgerrighed, hvorfor gør farven en forskel ?
:great:
sort dampspærre
: 01 nov 2012 19:29
af allanl
godt spørgsmål,du er ikke den første :) det er fordi der skal isoleres nedefra i et værksted,så skal der dampspære på og så høvlet forskalning med en afstand på 30 cm,så det er for et syns skyld
sort dampspærre
: 01 nov 2012 19:34
af Jobak
Du skal ha fat i noget roekule plastik (hedder det her i vestjylland).
Er også go til at ligge under noget flis/granit hvis man vil undgå ukrudt.
30cm er godt nok meget imellem hver forskalling, var det ikke pænere med en tommestoks bredde eller lign?
Det bliver måske til for mange brædder?
Husk også at spænde noget kultråd ud under isoleringen i passende afstand, så falder isoleringen ikke ned hvis det brænder.
Det er vist heller ikke nemt at få isoleringen til at bliver deroppe ellers. icon_cheesygrin.gif
Er det foriøvrigt ikke et krav?
sort dampspærre
: 01 nov 2012 20:28
af danni-nielsen
Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast :P
sort dampspærre
: 01 nov 2012 21:02
af Jobak
danni-nielsen » 01 Nov 2012, 20:28 skrev:Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast :P
Kan ikke lige om du er morsom eller du ikke ved bedre. :)
Citat: Isoleringslaget mellem bjælkerne skal brandteknisk fastholdes. F.eks 1,5 - 2 mm udglødet sort jerntråd
Jeg er af den faste overbevisning at forskallingen brænder før spærene. Og da isoleringen er meget brandhæmmende, kan du måske nå at få en kattekilling ud som bor oppe på loftet, eller din bedstemor, inden der brænder igennem...
sort dampspærre
: 01 nov 2012 21:19
af danni-nielsen
jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
Det bedste for og holde isoleringen med tråd kræver da minimum en ubrandbar beklædning mod rummet nedenunder.
sort dampspærre
: 02 nov 2012 21:36
af Jobak
danni-nielsen » 01 Nov 2012, 21:19 skrev:jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
Suk! :headbang:
(Det kan også brænde gennem en branddør hvis du vente længe nok.)
sort dampspærre
: 02 nov 2012 21:39
af BWJ
sort dampspærre
: 03 nov 2012 07:56
af Flyball
BWJ » 02 Nov 2012, 21:39 skrev:
Holde isoleringen på plads indtil den endelige beklædning er oppe (brandfast eller ej) ?
:great:
