Tryktabs teori, beregning af rør tryktab og flow
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 31 okt 2012 23:27
Har bestilt vvs ståbi på bibliotektet, men måske er der nogen her den kan forklare hvad det betyder.
F.eks hvad er K, KV opg KVS.
Jeg vil beregne ca tryktab i mit rørsystem (ret stort pga af et strengssystem mm) og hvad jeg kan få af flow med AA 25-40 pumpe.
F.eks smeedegaard AA datablad viser kurver over hvad pumpen giver i tryk og flow (m3/time) samt strømforbrug.
Inde i kurven er der tegnet nogle kurver med forskellige KV værdier, Jeg gætter på at KV=1.6 betyder at pumpen kigger ud i et rør system med modstand som 1.6m3/timer ved 1 bar tryk, men jeg vil gerne være sikker.
Beregning af rørmodstand. Jeg har fundet et program på nettet som kan beregne tryktab i et lige rør, men hvad med bøjninger.
Samme program fortæller mig at en skarp bøjning har en K værdi på 0.54 imens en blød bøjning er 0.324 men hvordan omregnes det til antal meter rør eller tryktab for et givet flow?
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 01 nov 2012 07:50
pso » 31 Oct 2012, 23:27 skrev:Hej
Good luck and have fun....
:great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 01 nov 2012 08:21
Kopieret herrfa: http://staabi.dk/media/13832/ii-7-1_vvb ... omatik.pdf
En ventils kv-værdi er et mål for ventilens modstand.
En ventils kvs-værdi er ventilens
modstand i helt åben stilling. Jo større kv-værdi des mindre modstand.
En ventils kv-værdi er defineret som vandstrømmen i [m3/h] gennem ventilen ved et differenstryk over ventilen på 1 bar
svarende til ca. 10 mVS eller ca. 100 kPa.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 05 nov 2012 20:56
Tak til Klinten.
Blob
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Blob » 11 apr 2013 10:18
Ja nu bliver det rigtig sjovt:)
Det er et rimeligt stort arbejde, hvis du vil lave en præcis beregning på hele dit anlæg.
Der skal bla. tages højde for strømningsforhold: Laminar/turbulent, og rørernes ru-hed.
Men mon ikke nogle omtrentlige beregninger på dit anlæg vil være tilstrækkelige.
Men ellers kan diverse maskinmesterbøger hjælpe dig:)
Men ellers så spørg, så må vi se om vi kan huske teorien...
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 15 apr 2013 22:04
jeg har desværre for travlt i øjeblikket så det er ikke blevet til noget endnu.
Lånte ståbi og kiggede men det var lidt kortfattet og indforstået og så ud til at basere sig på tabeller, men alle tabeller var ikke med i bogen.
Helt precis behøver det jo ikke at være for ja så ved jeg godt at det blver meget kompleks.
Lige nu ville jeg gerne kende ca flow i mine solfangere, 25-30m 15 mm håder kobberrør med 10-12 af de bløde bøjninger.
grundfoss 25-60 pumpe fra 90'erne, 60 w optaget effekt. Måske har kontraventilen så meget modstand at den betyder noget?
Blob
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob » 16 apr 2013 15:37
Næste gang du kommer på biblioteket kan du lige prøve at kigge denne igennem:
Pumpedrift og energi
Thomas Heilmann
Heilmanns Forlag, 5.udgave 2011
ISBN: 9788790603168
Den brugte vi på maskinmester studiet, og den var ok. Der var også eksempler som var til at forholde sig til.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 16 apr 2013 18:37
Tak
